jak z tym kompem
Cos mi zle na pb jezdzi ostatnio. Chcialbym zresetowac kompa - odpiac aku... czy to spowoduje koniecznosc regulacji kompa w zakladzie: http://serwistv.w.interia.pl/ ??
jak postąpic po ponownym podpieciu - autko ma pracowac na wys obrotahc, niskich, na postoju czy w jezdzie??
> zakladzie??
W mojej ksiazce pisza/Bujanski/;w przypadku odciecia zasilania, gdy zostana odlaczone przewody od akumulatora lub wyjety bezpiecznik modulu ECM nalezy zaprogramowac obroty biegu jalowego;wlaczyc zaplon na 5s ,wylaczyc zaplon na 5s, uruchomic silnik i zagrzac do85 stopni/otwarcie termostatu/, wylaczyc zaplon, programowanie zakonczone. Rozpoczac programowanie na zimnym silniku.A co to jest C14NZ????????? 893goodvibes.gif
A co to
> jest C14NZ????????
jest to początek numeru silnika oznacza pojemnosć 1400 cm.
> A co to
I wtrysk jednopunktowy smile.gif oznaczenie w asterkach silnika
> I wtrysk jednopunktowy oznaczenie w asterkach silnika
Dzieki dobrze wiedziec. Czyli masz starszego BRATA od mojego 893goodvibes.gif
