Zablokowane radio Alfa 166 2001 r ?
Witam z kącika fiata grinser006.gif Kolega ma następujący problem. Dostałem od niego telefon że odłączył aku w swojej 166 ( nie pytałem po co - mamy później pogadać) po podłączeniu aku zakodowało się radio. Tak wynika z jego relacji co mogło się popsuć i jak to naprawić? wink.gif
> Witam z kącika fiata Kolega ma następujący problem. Dostałem od niego telefon że odłączył aku w
> Trzeba wpisać kod i będzie działało
> Skąd taki kod wykombinować, tylko ASO pozostaje?
jak nie ma karty to można z numeru radia wygenerować devil.gif lub ASO sick.gif
> kod do radia powinien być dodany do auta na karcie
chodzi o tą kartę CODE ? wink.gif czy jeszcze jakąś inną?
> jak nie ma karty to można z numeru radia wygenerować lub ASO
a jak to zrobić z numeru radia i gdzie ten numer znaleźć? zlosnik.gif wiesz ile taka usługa w ASO kosztuje ?
> chodzi o tą kartę CODE ? czy jeszcze jakąś inną?
> a jak to zrobić z numeru radia i gdzie ten numer znaleźć? wiesz ile taka usługa w ASO kosztuje ?
Trzeba wyjąć radio i przeczytać potem skorzystać z kalkulatora lub pomocy kolegów na forum 893goodvibes.gif
ps. numer lepiej podawać na priv pewnie się ktoś później odezwie, że ma kalkulatory wink.gif
Ok, dzięki 20.GIF A jak tam zabrać się do demontażu tego radia?
> Ok, dzięki A jak tam zabrać się do demontażu tego radia?
Pewnie wyjmiesz za pomocą dwóch drutów wygiętych w literę U wink.gif wkładasz je w otwory w panelu i wyjmujesz całość zeby.GIF
> Pewnie wyjmiesz za pomocą dwóch drutów wygiętych w literę U wkładasz je w otwory w panelu i
> wyjmujesz całość
> Całe to trzeba wyjąć ?
Obawiam się, że tak
Musisz poczekać na kogoś kto to robił bo byłem przekonany, że wygląda to odrobinę inaczej, a rozdzielczość zdjęcia nie jest na tyle duża abym ocenił to ze zdjęcia frown.gif a sam tego nie robiłem
> Obawiam się, że tak
> rozdzielczość zdjęcia nie jest na tyle duża abym ocenił to ze zdjęcia a sam tego nie robiłem
Też myślałem że to inaczej wygląda wink.gif Mam nadzieję że ktoś kto to robił opisze to wink.gif A ja postaram się znaleźć jeszcze inną fotę i zapodać.
Czyli trzeba wyjmować to całe ustrojstwo i do ASO smirk.gificon_rolleyes.gif Chyba że ktoś kumaty nakleił kod na radiu może zlosnik.gif
> Czyli trzeba wyjmować to całe ustrojstwo i do ASO Chyba że ktoś kumaty nakleił kod na radiu może
> albo zadziała kalkulator
> a jak nie zadziała?
> ASO
a nie zablokuje się coś tam na amen? grinser006.gif, dobra a jak kolega zdecydował by się na aso to też trzeba to wszystko rozbierać żeby odczytać ten numer czy aso poradzi sobie bez tego numeru ?
> a nie zablokuje się coś tam na amen? , dobra a jak kolega zdecydował by się na aso to też trzeba to
> dobra już doczytałem
Teoretycznie w ASO nie potrzeba, ale jak w opisie ktoś mógł włożyć radio z innego auta i wtedy lipa frown.gif
