1,6 16v problem z odpalaniem na zimno
Hejko
Silnik 1,6 16v , czasami nawet za 15 razem nie chce odpalić. Kręci, załapuje na sekunde i gasnie i tak kilkanascie razy. Wreszcie jak załapie na dłużej to chodzi jak by na 500 Obr/min Jak doda się wtedy gazu to gasnie od razu i od nowa zabawa. Musi sam sie wytelepac na swoje obroty. Potem na rozgrzanym silniku odpala bez problemów, lecz co jakis czas potrafi zgasnąć na biegu jałowym. Czujnik temperatury wymieniony.
Słyszałem że moze byc to wina czujnika położenia przepustnicy.......
Komp nic nie wykrywa
pozdrawiam i dzięki za nakierowanie
Krokowy zyje ?
Przepustnica czysta ?
Swiece zyja ?
Kable zyja ?
Cewka w pelni sprawna ?
> Krokowy zyje ?
> Swiece zyja ?
> Kable zyja ?
Hejko
Świece, kable nowe, cewki żyją.
A jaki jest sposób na sprawdzenie krokowca???
pozdroffka
najlepiej podmianka, a czy czasem skaner nie pokazuje zakresu otwarcia ?
W twoim przypadku, badanie powinno byc przeprowadzone na zimnym silniku, wtedy kiedy wystepuje problem
> problem
hejko
Dzisiaj tak na szybkiego spawdzę ten sposób, bo najłatwiej a potem poszukam Kogoś dobrego na podmianke chwilową wink.gif
" Zawór na reduktorze nie trzymał i ilość gazu zbierająca się w nim oraz w przewodzie przelotowym z zaworu głównego wydostawała się do silnika po jego zgaszeniu zalewając go jednocześnie. Przy ponownej próbie odpalenia można było kręcić rozrusznikiem i kręcić, aż w końcu leniwo zapałał. Jak odpalił wsio ok. Także dla potomnych z podobnym przypadkiem polecam nasłuch czy gaz się nie ulatnia przez około 10s. po zgaszeniu samochodu. Polecano mi zmianę reduktora na nowy (standard), ale gość z serwisu go podratował wyczyścił zlikwidował rurkę znajdującą się między zaworem głównym a reduktorem"
