Konczy sie dwumasa?
Pacjent: foka 1.8 tdci/2005/120kkm
objaw: przy ruszaniu spod swiatel (lub po krotkim postoju) i rozpedzaniu auta, od okolo 1500-1600rpm w gore rozlega sie wycie z lewej strony (od lewej kierowcy) - wycie jest stale i nie zmienia sie w zaleznosci od wzrostu predkosci obrotowej silnika. ustepuje bo 30-40 sekundach. wycie wystepuje tylko w fazie przyspieszania, w czasie jazdy jest normalnie.
czy to moze byc efekt dwumasy?
Dwumasa, to łomocze najpierw przy gaszeniu/zapalaniu, ew. przy zmianach prędkości "silnikiem". blush.gif
wyciu towarzyszą jakies drgania, głuche puknięcia?
> Co znaczy "wycie" - obroty rosną, czy coś innego?
To ja się podłączę pod pytanie.
Objawy, na mocno rozgrzanym silniku przy odpalaniu trochę rzuca i hałasuje. A po zatrzymaniu i wyrównaniu obrotów zaczynają być wyczuwalne wibracje budy.
I drugie pytanie co włożyć? Inwestować w Sachsa czy LUK wystarczy.
Wiem że zmieniać od razu komplet ze sprzęgłem i wysprzęglikiem.
nie.
aha - dzieje się to nie od razu po odpaleniu auta, ale po pewnym czasie (10-20 minut jazdy)
wycie jest stałe i dzwiek sie nie zmienia
Piju, ja tam ekspertem nie jestem, bo wymieniałem tylko jedną dwumasę - u siebie. hehe.gif
U mnie nie było takich objawów, czuć było wyraźnie podczas gaszenia - na samym końcu takie szarpnięcie. Dodatkowo przy puszczaniu sprzęgła badź przyspieszniu/hamowaniu silnikiem można było wyczuć pewien luz (nawet nie stuk tylko stuczek grinser006.gif). Ale byc może są też inne objawy...? niewiem.gif
> było wyczuć pewien luz (nawet nie stuk tylko stuczek ). Ale byc może są też inne objawy...?
> Ja zapodałem to - na razie jeździ...
U mnie jest dziwnie, przy odpalaniu na zimnym żadnych stuków i hałasów, przy gaszeniu też nie. Podczas jazdy i hamowania biegami też spokój. Tylko tak jak pisałem na nagrzanym, po trasie, przy odpaleniu no i od wczoraj te wibracje budy.
> To i tak o jedną dwumasę więcej
> Ale na zimnym też tego nie ma
> Może jakieś poduchy pod silnikiem albo co?
wedlug mnie oba przypadki nie kwalifikuja sie pod dwumas
DKZ nie wyje, tym bardziej nie wyje i ustaje po 30 sekundach
podobnie : objaw trzesawki imo wystepowal by w calym zakresie obrotow, podczas gaszenia i odpalania silnika, masaz na pedale sprzegla
z dzwiekow to takie bardziej charczenie przy przyspieszaniu - to zaobserwowalem u mnie - juz kiedys pisalem chyba o tym - ale to tez nie jestem do konca przekonany czy to byla wina dkz czy wysokich predkosci i -15 stopni na zewnatrz
Dzięki, czyli może faktycznie poduchy pod silnikiem, ale znowu ten objaw (drgania na wolnych) też dziś na krótkich odcinkach nie występował.
