Czy taka chłodnica nadaje się do 1.4 16V ?
Ewentualnie czy ktoś z Kolegów mógłby mi sprawdzić w ePErze czy chłodnica w 1.2 jest taka sama jak w 1.4 bo ja nie mam dostępu.
Dzięki i pozdrawiam!
W eperze znalazłem do 1.4 taką.
EDIT: Cofam swoją propozycję, właśnie wróciłem od gazownika, który stwierdził, że to nie na rurkach cieknie(0,5l/2kkm), możliwe, że poci się na chłodnicy, ale nie był wstanie tego stwierdzić, więc spodziewam się, że będę musiał podmienić chłodnicę. frown.gif
Pozdrawiam BAS
  • 3 tygodnie później...
No wiec dobrze że mi jej nie sprzedałeś. W Twoim przypadku zapewne poci się chłodnica. Co ciekawe mi ubywa płynu jedynie w okresie zimowym (co sugeruje rozszczelnianie się w wyniku niskich temperatur. Latem poziom jest ok. Podejrzewam, że puszcza na połączeniu metalowy radiator-plastikowy boczek chłodnicy z lewej strony (przynajmniej u mnie i u mojego kumpla tak jest :/ )
Ja dopiero kupie , ale chyba jakiś nowy, tańszy zamiennik, bo używki się obawiam, gdyż może mieć podobną przypadłość (przecieki od czasu do czasu).
Z tej aukcji CHŁODNICA FIAT STILO 1.2i 16V,1.4i 16V,1.6i 16V (numer 1253816945) wynika, że do we wszystkich jest taka sama, więc problemu z kupnem nie powinno być.
Wiem, bo dzisiaj odebrałem swoje stilo z ASO z zamontowaną chłodnicą, którą chciałem Ci sprzedać smile.gif
> jest :/ )
Stawiam na grzejnik nagrzewnicy.
Tylko niech to będzie przyzwoity zamiennik bo kiepskie zamienniki potrafią mieć mocowania w złych miejscach(przesunięte trochę względem tego co powinno być).
Pozdrawiam BAS
czy to: http://allegro.pl/chlodnica-wody-fiat-stilo-1-2-01-r-nowa-w-wa-wawa-i1284122795.html
moze byc przyzwoity zamiennik?
