wymiana butli
Witam serdecznie! Wpadam do Was z kącika Nubiry. Mam pytanko. Zamierzam samemu wymienić butlę (czas mnie goni z przeglądem).
Potrzebuję dobrego bezpiecznego sposobu usunięcia gazu z butli przed wykręceniem wielozaworu.
Druga sprawa tyczy się montażu wielozaworu. Podejrzewam że trzeba wymienić uszczelkę pomiędzy butlą a wielozaworem. Czy uszczelka jest identyczna dla każdego wielozaworu czy trzeba dobierać do modelu ?
Następna sprawa to końcowe dokręcenie śrub wielozaworu do butli. Czy znacie może moment dokręcania w Nm ?
Co do szczelności to mam znajomego gazownika który ma przyrząd do badania szczelności więc mam zamiar tego dokonać natychmiast po montażu butli i zatankowaniu.
Z góry dzięki!
1. kupując butlę - kup z uszczelką do jej otworu pod wielozawór.
2. Wyjeździj gaz do końca.
3. wymontuj butle - dopiero wtedy na zewnątrz auta wypuśc reszte gazu
4. Zanim zaczniesz to wszystko robić - sprawdź czy długość przewodów gazowych styknie do nowej butli. Niekiedy wielozawór wypada w innym miejscu zlosnik.gif a otwór na przewody masz juz wywiercony...
> butli. Niekiedy wielozawór wypada w innym miejscu a otwór na przewody masz juz wywiercony...
A najlepiej wymień butlę w stacji montażu LPG wymiana potrwa jakąś godzinę i bez zbędnych komlikazcji
> komlikazcji
Miałem taki zamiar ale : trzeba czekać na termin jakieś 3 tygodnie i koszt tej zabawy to 150 zeta.
uuu t o sporo biorą
U mnie to wygląda tak że dzwoni się i np umawiają za 1-2 dni i jak bierzesz u nich butlę to wymiana w cenie
> uuu t o sporo biorą
> wymiana w cenie
jak by tak było to bym się nie zastanawiał. Mało tego pytałem ile interes mnie w ogóle wyjdzie tzn. butla z montażem to odpowiedzieli że 450 butla + 150 zł montaż . Więc coś ich chyba screwy.gif . Kupiłem identyczną butlę co teraz mam STAKO za 280 zeta. Pozostał tylko montaż. Mam nadzieję że otwór wielozaworu będzie w tym samym miejscu.
tzn. tam jest jakaś uszczelka ale ona wygląda jak oring. Z tego co widziałem to pod wielozawór uszczelka jest okrągła ale płaska. Więc niewiem.gif
Tez wymieniałem stako. Uszczelka to oring z przekrojem kwadratowym (prostokatnym?). Myślę ze typowa do stako styknie.
> do stako styknie.
A tzw. baryłki na przewodach też należy wymienić ?
ja nie wymieniałem. Przewody były na styk z długością do nowej butli. Jeden delikatnie 'bąbelkował' nieszczelnością (sprawdzałem płynem do baniek dla dzieci smile.gif). Dokręcanie nie pomogło, więc dostał odrobinę Distalu i jest ok.
Wczoraj chciałem zabrać się za wymianę bo myślałem że mam identyczną butlę. Ta stara jest mocowana na jednej śrubie a ja w nowej mam na dwie więc bez wiercenia się chyba nie obejdzie. No i wielozawór mam stary tzn. bez elektrozaworu frown.gif . Muszę go wymienić ?
> wielozawór mam stary tzn. bez elektrozaworu . Muszę go wymienić ?
i dlatego nie kupuje sie butli (chyba ze znajdziesz taka sama z wielozaworem) tylko legalizuje i wszystko zostaje po staremu.Sa dwie klasy zbiorników A i B .Zbiornik klasy A musi mieć wielozawór z cewka.Jak sie myle to niech mnie ktos poprawi smile.gif
Z tego co wiem to zależy czy osprzęt posiada homologację R01 czy nie.
Spokojnie w instalacji mozesz zastosować stary wielozawór.
poniekad nie bo klasy homologacji musza sie zgadzac - innej opinii nie znam, poniekad bardziej dociekliwi diagnosci cofaja auta ze starym zaworem (R00) (mowa oczywisice o sytuacji po wymianie butli)
> ... Muszę go wymienić ?
Polecałbym wymienić ze względów bezpieczeństwa. Jakbyś zobaczył jak działa wielozawór z cewką i kiedy blokuje wypływ lpg to na pewno byś wymienił ...
Jeżeli kupowałbym używaną butlę, to tylko z wielozaworem i to sterowanym elektrycznie...
Butla została wymieniona. Nie obyło się bez wiercenia w bagażniku. Przy okazji złamała się rurka tankowania - była nadłamana więc też ją wymieniłem na nowy przewód. Założyłem nowe baryłki na przewody i nową uszczelkę pod wielozawór. Pierwsze tankowanie bez żadnych nieszczelności. Z góry dzięki za odpowiedzi!
> Butla została wymieniona. ...
A jakie w końcu były koszty?
20 zł przewód fi8 , 5 zł za uszczelkę wielozaworu , 4 zł za tzw. beczki. Robota wykonana samemu. No i oczywiśnie stress przy pierwszym tankowaniu LPG. smile.gif Nie wliczono kosztu nowej butli oczywiście.
