Może Wy coś poradzicie
Jeżeli w samochodzie pomimo wymiany poduszki silnika:
- nadal słychać huk
- czuć drgania w środku (mniejsze niż były ale jeszcze są)
- jak trochę się nagrzeje podczas jazdy to ten huk trochę mniejszy, jak odpalam na zimnym większy
- podczas jazdy na luzie jest cichutko, jak tylko dodaję gazu będąc na biegu lub podczas postoju lekko gazuję go, znowu słychać huk.
Moje pytania: co teraz sprawdzać dalej? Dodam, że pradopodobnie uszkodzona jest taka siatka tam gdzie jest tłumik, bo podczas jazdy to brzęczy lekko, ale poza tym właśnie brzękim jest jeszcze ten huk i drgania.....
Jeżeli siatka jest porwana to znaczy że łącznik elastyczny jest popękany i dlatego słychać huk,buczenie, pierdzenie itp, nieszczelny wydech. ale żeby to miało wpływ na drgania to raczej wykluczam.drgania to od wywalonych poduszek pod silnikiem, skrzynią. brzęczenie to od luźnych elementów np. osłon termicznych. trzeba posprawdzać
cos mnie sie zdaje, ze silniki w naszych samochodach sa mocowane na 3 poduszkach: dwie po bokach i jedna pod podloga na koncu skrzyni biegow...
Sprawdź lizak bo coś mi się wydaje, że nie ma tam już gumy.
