f-ka przerywa przy przyspieszaniu????
witam po długim czasie
mam problem z moją f-ką 1.4b+g w trakcie przyspieszania przerywa tak jakby odcinało paliwo, na benzynie a na gazie jeszcze gorzej, jak zimny to jaszcze daje się przyspieszyć, ale jak się rozgrzeje to jest jeszcze gorzej. ogólnie jak rozgrzana i na gazie nie da się przyspieszać.
wymieniłem przewody wysokiego napięcia, świece filterek gazu, nie mam pomysłu co dalej, niepokoi mnie to że po rozgrzaniu jest gorzej?
Jaki silnik?
> Jaki silnik?
1.4 8 zaworów x14nz lub c14nz
w chwili obecnej stawiam na cewkę zamówiłem drugą
może inne pomysły
Po rozgrzaniu objaw nasila sie, takze stawiałbym na moduł. Iskre sprawdzales?
Na 99% moduł zapłonowy, który znajduje się pod cewką.
PZDR VEN
> PZDR VEN
Dzięki za pomysły
Kupiłem cewkę i moduł zmieniłem i nic więc się wkurzyłem, ale założyłem jeszcze stare przewody wysokiego napięcia(na których miałem problem kiedy było wilgotno) i wygląda ze to to, więc dzisiaj kupię jeszcze raz nowe i mam nadzieję że to już koniec moich zmagań z problemem.
(te "nowe" przewody kupiłem ok dwóch miesięcy temu w jakimś przypadkowym sklepie będąc nad morzem)
> Pozdrawiam
Hm... to dziwne, że przy większej temp. przyczyną przerywania były przewody, zawsze pada to właśnie na moduł lub cewkę.
A jakie przewody kolega wcześniej kupił??
A moduł i cewka jaki producent??
Oczywiście na forum i nie tylko wszyscy polecają NGK.
PZDR VEN
