[Gtti] oleisty plyn chłodniczy
Wiec tak.
Od kliku weekendów walczyłem z wyciekiem oleju spod adaptera czujników dodatkowych, kiedy kupiłem nowe O-ringi i wszystko złożyłem do kupy "wymacałem" ze olej leci spod chłodnicy oleju. Odkręciłem wszystko razem z adapterem chłodnicy przykręcanym do bloku. Kupiłem nowy O-ring miedzy chłodnice a jej adapter - ten co był był 2 razy cieńszy i był już twardy. Założyłem nową uszczelkę przy bloku i wszystko skręciłem do kupy. Chłodnice oleju i adapter wcześniej dokładnie umyłem i przepłukałem. Sprawdziłem stan oleju - było powyżej połowy ale dolałem ok 250ml bo jak zdejmowałem filtr to trochę mi się "ulało". Kiedy odpaliłem auto chodziło na wyższych niż dotychczas obrotach a potem te obroty zaczęły falować - tak jakby nie mógł się przełączyć ze ssania na zwykła pracę. Myślałem ze się "zamuliło" bo stało kilka dni. Przejechałem może 1-2km (bez pałowania) i temperatura płynu wyszła poza połowę skali. zatrzymałem się i zgasiłem. Dotknąłem chłodnicy oleju była strasznie gorąca. Ale nie ciekło smile.gif Gdy ostygł sprawdziłem czy jest woda w chłodnicy zwykle jest pod korkiem teraz nie było, a ta w zbiorniczku była brązowa - tłusta.
Kolega mówi mi ze to przez to, że tak wyczyściłem tę chłodnice oleju to się rozszczelniła... Ja podejrzewam uszczelkę pod głowicą - ale z kolei auto nie zostawiło "zasłony dymnej" a uszczelka chyba nie pada jak auto stoi - ostatnio ustawiałem gwint itp. i nigdzie nie jeździłem. Wcześniej tez nie było jakichś sensacji.
Co myślicie o tych objawach?
