nawinieta jakas cewka na kablu WN?
przy okazji wymiany cewki "machnalem" sobie nowe kable WN.
3 kable wymienione, ale z 4tym problem, bo jest na niego cos nawiniete i podlaczone dalej do czegos w silniku.
podejrzewam ze to jakas cewka podlazona do instalacji gazowej. wie ktos cos o takim rozwiazaniu?
1. do czego wogole jest ta cewka?
2. jak wymienic kabel wn z taka cewka? odwinac i nawinac jeszcze raz "na oko" czy ma ona miec jakies specyficzne cechy?
To jest to samo co "sygnał" obrotomierza z cewki WN, tylko zrobiony trochę innym sposobem... ponoć działało...
Jak masz LPG to to jest czujnik pracy silnika do centralki gazowej zapewne. Jest iskra - leci gaz, nie ma - nie leci... smile.gif
gaz w uniaku jest.
czyli spokojnie mozna sobie toto odwinac, zalozyc nowy kabel WN i mniej wiecej zawinac raz jeszcze, nie przejmujac sie iloscia zwojow i ich ulozeniem, byle mnie wiecej bylo troche tych zwojow i "lapalo sygnal"
lepiej zrobić to po ludzku, czyli podpiąć się pod odpowiedni kabelek w cewce/kompie
