zawór odpowietrzający hamulce (e36)
Witam, planuje wymienić płyn hamulcowy a że odpowietrzniki nie wyglądają zbyt ciekawie, wie może ktoś jakie wymiary, skok gwintu itp mają odpowietrzniki?
zaworek przód (tarcze) 34111153197
zaworek tył (bębny) 34111121206
Tak wiem ktoś stwierdzi że kombinuje, ale w aso komplet zaworków to wydatek 100zł gdzie komplet "uniwersalnych" odpowietrzników np na allegro niecałe 7zł + przesyłka, więc jeżeli ktoś posiada takie informacje był bym bardzo wdzięczny za info.
podjedz zapytaj do motoryzacyjnego o odpowietrzniki do E36 i ile kosztują na pewno mają jakieś zamienniki
dzięki za odpowiedz, jakoś tak mnie poniosło z tym aso
poszperałem jeszcze w necie i znalazłem że tył i przód jest taki sam czyli M7x1 L32mm chociaż niby mają inne nr i różnią się ceną,
ps, pogrzebałem troche i często są odpowietrzniki o długości nie 32mm ale 33mm, w ostateczności podpasują czy nie ma nawet na nie co patrzeć?
no to odpowietrzniki kupione, problem jest tylko jeden, jak spryskiwałem odpowietrznik iw samochodzie wd40 okazało się że przy tylnym kole jest urwany a dostęp jest fatalny, pod zaraz pod odpowietrznikiem jest przewód hamulcowy sciana.gif no nic ... jutro trzeba będzie wejść pod samochód i pogrzebać trochę beksa.gif
