Jaki koszt naprawy rozrusznika?
Sie rozrusznik chyba skończył. Coś tam jęczy, ale wogóle kołem nie kręci.
Jakie sa mniej więcej koszty naprawy?
Mi też się ostatnio skończył, kupiłem od gościa który sprzedawał na allegro części z rozbitego palio 1.6 .Kosztował mnie 100 zł. Inni chceli za rozrusznik 200,250 a nawet 300 zł.
Radek
> Radek
Da rade samemu wymienić, czy konieczna jest wizyta w warsztacie?
Da radę
Niezbędny kanał lub podnośnik
> Da radę
Ty już taka operacje przeprowadzałeś?
> no to dobrze
W poprzednich modelach Fiata tak. Obecny "komarek" jeszcze się nie upomniał.
Da radę samemu. Dostęp jest ok. Musisz tylko podnieść nieco prawą stronę. Trzy śruby (klucz 13) odkręcasz rozrusznik, jedna nakrętka (tez 13) odkrecasz jedną grupę przewodów, drugą (klucz 10) odkręcasz taki czerwony kabelek i już masz rozrusznik wyjęty. Montaż to banał smile.gif. Ja nastawiłem się na parę godzin roboty, ubrałem ciepło itd. a tutaj po godzince było po wszystkiem.
Radek
> wyjęty. Montaż to banał . Ja nastawiłem się na parę godzin
> wszystkiem.
> Radek
> No to lux Ciekawe czy tak samo będzie w 1.2
Nie wiem jak w 1,6 ale w 1,2 dostęp do rozrusznika nie jest taki kolorowy. Trzeba się trochę nagimnastykować.
> Przeglądałem Zembowicza, ale nic w tym temacie nie znalazłem
W 1,2 dostęp do rozrusznika jest dosyć przykry , jest ciasno. Długie rączki i paluszki ginekologa wskazane.
> kręci.
Wlasnie wymienialem tuleje + czyszczenie wnetrza rozrusznika - 140 zł. Przy rondzie Babaka jest elektryk i solidnie to robi. Żeby wyjac rozrusznik w 1.2 trzeba praktycznie zdjąć z mocowania alternator i poluzowac mocowanie alternatora od korpusu silnika. Moim zdaniem dla amatora to sporo roboty i mozna zle zlozyc
i wyregulowac mocowanie alternatora. Raczej polecam elektryka - pol dnia Ci na to sie zedzie.
gradient
