Siekier Napisano 12 Października 2010 Udostępnij Napisano 12 Października 2010 Witam, jak wlaczam pompke spryskiwacza to nie dziala tak czystko jak kiedys tzn "pluje" domyslam sie ze cos jest przytkane. Jak mozna dostac sie do silniczka sryskiwacza i czy da sie to jakos przeczyscic czy raczej w gre wchodzi tylko wymiana na nowy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotr_T Napisano 14 Października 2010 Udostępnij Napisano 14 Października 2010 Pompka spryskiwacza jest "wczepiona" w zbiorniczek. Sa spece co potrafia dostac sie tam przez nadkole (nie bardzo to sobie wyobrazam), ale normalna metoda to zdjecie zderzaka, lampy, nadokla (kolo ponoc tez lepiej wyjac). Osobiscie nie robilem, a opis jest na www.renaultlaguna.pl/forum. Piszesz o spryskiwaczu szyb czy reflektorow ? Moze cos wpadlo w sama dysze (obie tak nedznie czy tylko jedna) ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Siekier Napisano 14 Października 2010 Autor Udostępnij Napisano 14 Października 2010 chodzi mi o spryskiwacz szyb. Obie tak psikaja jakby chcialy a niemogly czyli to musi byc gdzies przy silniczku cos przytkane tak sadze. To moze ja lepiej sprobuje od nadkola sie tam dostac be nie sadze zeby trzeba bylo rozbierac pol przodu zeby dostac sie do zbiorniczka... musi byc jakis sposob. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
