Przygasające światła
Witam, po bardzo długiej przerwie. Że tak powiem, powracam z racji zakupu SC swojej Szanownej małżonce wink.gif
Pytanko: na wolnych obrotach przygasają światła i zegary. Jest to dosyć wyraźne, jak gdyby w takt obrotów silnika. Na wyższych nie ma tego problemu.
Co umiera? Alternator czy też regulator napięcia, a może przyczyna tkwi zupełnie gdzie indziej?
Może masz z niskie wolne obroty, nie trzęsie autem na jałowym??
Nie, auto pracuje równo. Nie przygasa, nie szarpie.
Sprawdź wszystkie połączenia elektryczne alternator-akumulator. Ja u siebie miałem odkręconą klemę "-" i miałem właśnie taki efekt przygasania oświetlenia.
Powodzenia.
jest tez mozliwosc, ze to wlasnie na podwyzszonych obrotach Ci sie rozswietlaja bardziej niz powinny, bo regulator napiecia padl i daje 17V, a nie 14V.
bierz miernik i sprawdz napiecie na zaciskach akumulatora i na kostce zarowek podczas pracy silnika. Ty sprawdzasz, a ktos przygazowuje i trzyma podwyzszone obroty...
U mnie było podobnie jak padał mi regulator potem stopniowo paliło mi żarówki i wtedy wymieniłem Regulator
