Zalewanie, ale nie robaka
Witam. Mam taki problem. Przy odpalaniu ciepłego silnika zalewa mi się i muszę go odpalać z but.gif na gazie. W związku z tym pytanie co odpowiada za to : jakiś czujnik czy cuś i gdzie tego badziewia szukać ?
> się i muszę go odpalać z na gazie. W związku z tym pytanie co
> szukać ?
> szukać ?
zalewa i nie chce odpalić??
Po odpaleniu na gazie podczas jazdy jak przełaczysz na benie to jeździ czy nie??
> Zalewa?
Tak mi się wydaje.
> jeździ czy nie??
Jeżdzi. Na benzynce też odpali ale musi chwilę rozrusznik pokręcić i pedał gazu wciśnięty.
Bez gazu przy pierwszej próbie chwyci i zgaśnie a potem już nie.
> szukać ?
parownik może być już zużyty i gaz puszcza. Jak zgasisz go na benzynie też to samo?
. Jak zgasisz go na
To samo myślę że to nie ma nic wspólnego z gazem.Problem leży gdzieś indziej . Tylko gdzie confused.gif? Jak dotąd nie znalazłem mechanika, który by to znalazł.
