Maryska padla :(
Mialem dzisiaj problemy z odpaleniem auta jak sie odpall to gasl przy okolo 1500 obrotow ale jak sie udalo przejsc na gaz to problem znikl. Po jezdzie na odcinku ilus km zatrzymalem sie i zgasilem silnik Najpierw mialem ten sam problem po czym krecilem tak dlugo az padl akumulator po podpieciu sie do innego auta przewodami celem uruchomienia zakreca rozrusznikiem i nic frown.gif Podejzewam pompe paliwa i tu moje pytanie czy a przedewszystkim jak odpalic auto awaryjnie na gazie? Mam instalke 2 gen z kompem Bingo M. Moze jakies inne przypuszczenia co do zrodla awarii? Mam nadzieje ze to nie rozrzad frown.gif
> Witam,
oczywiscie mam nadzieje, ze masz paliwko w baku (bo wiesz jak rezerwa we fiatach dziala) biglaugh.gif
a jesli na gazie chodzi, to tylko cos z ukladem zasilania. czyli wtryski, pompa, sterownik niewiem.gif
nie wiem jak u ciebie ale u mnie w IIgen w toledziaku byl przelacznik - jak przelaczalem w pozycje srodkowa, to odpalal na gazie palacz.gif
> skoro na gazie ci chodzil, to nie rozrzad
> we fiatach dziala)
Ja miałem ostatnio podobne przeboje. Odpaliłem autko po powrocie z pracy, przejechałem 200 metrów na bęzynie i silnik zgasł. Ni cholery nie szło go odpalić. Nawet przy pomocy przełączania na zapalianie na gazie. Zholowali mnie do elektryka i po krótkiej diagnostyce oświadczenie - padnięta pompa paliwa.
Co zauważyłem to gość rozłączył jakieś przewody plastikowe (taka duża rura - chyba dolot powietrza) - popsikał tam jakimś preparatem i samochód odpalił na 10 sekund i zgasł. Z drugim razem po przełączeniu na gaz chodził bez problemu.
Póżniej to już była jazda. Trzeba było wyciągnąć bak bo w miejscu tylnej kanapy nie było dojścia do tej pompy jak np. w punto. Żeby wygiągnąć bak trzeba było odkręcić butle z gazem. Koszt pompy też nie jest mały bo ja płaciłem ok 250 zł. Pompa ta daje cisnienie ok 4 atmosfer czy dość duże.
> No niestety to pompa jednak padla Czy ta bedzie pasowac do mnie?
> Allegro
Teoretycznie tak, ale na 100% to Ci nie powiem. Jesli nie będzie pasować i bedziesz musiał ją odesłać to koszty będą takie same jak w sklepie byś kupił. Z ok. 200 PLNów na pewno gdzieś kupisz.
Nie ma nigdzie w okolicy ponizej 300 zl za zamiennik a mojej w ten sposob sie nie da juz ozywic bo padla na amen robiac totalne zwarcie w instalacji przy okazji frown.gif
