Cieknie z okolic reduktora.
Posiadam instalkę z reduktorem lovato. Dziś zaczęło mi sikać płynem chłodniczym z jego okolic. Sika dosyć mocno tylko po rozgrzaniu silnika (wyższe ciśnienie) . Nie umiem zlokalizować dokładnie miejsca bo leje od spodu a dostęp jest tam utrudniony. Czy możliwe że winny jest reduktor czy jakiś wąż jest walnięty ?
prędzej wąż na łączeniu z króćcem
pewnie wąż, ew. sam króciec [jeśli jest obrotowy], mógł stracić szczelność bądź pęknąć.
dzisiaj dostałem sie do miejsca wycieku (miejsce fatalne) ale na szczęście to przewód gumowy wodny . Na razie zrobiłem to prowizorycznie ale cały wąż jest już tak do niczego (kruszy się). Acha no i zapomniałem zmierzyć średnicę tego węża. Zna może ktoś tą średnicę ? Reduktor to lovtec re-01
> re-01
Nie wiem jak ten konkretny, ale przeważnie 16mm
ok dzięki ... Mam jeszcze jedno pytanie wspr. reduktora. Są tzw. zestawy naprawcze. Mój to lovtec re-01. Pytam się czy można kupić do tego reduktora jakiś zestaw naprawczy ?? Szukałem na necie ale żadnego nie znalazłem , są oczywiście do innych modeli ale czy podejdą ?
