ściąga podczas jazdy
Problem zaczął się jakieś 3 tyg. temu podczas jazdy ściągało mnie w lewo, niezależnie od prędkości, podjechałem na ustawienie zbieżności, ustawione na 0, więc to nie zbieżność, wczoraj zamieniłem koła przednie stronami i teraz ciągnie mnie w prawo. Oczywiście żeby utrzymać prosty kierunek jazdy kierownica musi być lekko odchylona w lewo. Przy ruszaniu pomimo ustawienia prosto, sama skręca do tej nieprawidłowej pozycji. Czy problem może leżeć w oponach np. mała wysokość bieżnika. Oglądając wzrokowo nie zauważyłem jakiś zmian, typu guz, itp. Mam jeszcze zamiar zamienić przód z tyłem (na tyle mam nowe opony). Czy ten manewr powinien mi jednoznacznie odpowiedzieć, że te dwie opony są do wymiany?
> może poduszki wahaczy już są do wymiany rozbierz na spokojnie zawieszenie i zobacz co i jak
Przecież jak zmienił koła stronami to ewidętnie od kół...
Obróc opony na felgach z zewnętrznej strony na wewnętrzną...
nie zawsze widziałem różne sytuacje
Przyjrzyj sie dokladnie kołom , pamietam ze wiekszosc opon jest kierunkowa , pamietaj o rownym cisnieniu na osi itp .
Jak to nie pomoze to pojedz do wulkanizatora , pewnie on Ci powie co i jak .....
