Chyba termostat
Kurde jakies fatum najpierw rozrusznik, pozniej szyba i teraz termostat wszystko w przeciągu 1,5 miesiąca. angryfire.gif [kurza twarz] skad mam brac na to kase sciana.gif .Temperatura rosnie powyzej połowy jakos dziwnie sie troche pozno załancza wentylator, temp nie spada albo spada minimalnie z chłodznic leci cisnienie a wody nie widac angryfire.gifoslabiony.gif
Chyba go gdzies zepchne bo jak tak dalej pojdzie to zje mnie z ,,kopytami"
> termostat wszystko w przeciągu 1,5 miesiąca. [kurza twarz] skad mam brac
> na to kase .Temperatura rosnie powyzej połowy jakos dziwnie
> ,,kopytami"
w mojej poprzedniej furce mialem to samo przewody zaszly kaminiem tera tyko konentraty leje albo z destylowana mieszam
póżno tzn kiedy ?
możesz sprecyzować ?
Mnie wentylator zaczyna wyć jak wskazówka tem jest w polowie skali i nie chce iść wyżej niewiem.gif może i dobrze 270751858-jezyk.gif
> póżno tzn kiedy ?
> nie chce iść wyżej może i dobrze
To co napisałes tez uwazam za norme to znaczy w połowie jest ok, a teraz sporo za połową.
Jak zbiornik wyrownawczy masz po sam korek to powinna wylatywac woda przez ten przewod styłu od odpowietrzania i przez korek od chłodnicy.
A tu zbiorniczek wyrownawczy chce rozerwac a tam gdzie sie odpowietrza nic nie ma
Nie wiem jak jest w Bravce bo nie lałem pod sam korek ale pamiętam ze w poldku to jak miałem kiedyś za duzo płynu chłodniczego to też się grzał ...wskazówka na max ... a wentylatorek miał taka chęć do pracy pad.gif, moze masz po prostu za dużo płynu u mnie do poziomu od korka jest hohohohoho i jeszcze kawałek hmm.gif
> do pracy , moze masz po prostu za dużo płynu u mnie do poziomu
Nie lalem sobie tak specjalnie bo mi sie podobało tuk.gif Poprostu cisnienie tak daje ze przez korek chce wyskoczyc ta cała woda a w chłodnicy suchutko.
Coś mi sie wydaje że masz zapowietrzony układ albo termostat rzeczywiście padł w pozycji "zamkniety" ... jedno i drugie grozi pożegnaniem z uszczelką głowicy frown.gif ja bym nie ryzykował ... zawsze lepiej wydać troszke po raz kolejny niż raz a baaardzo dobrze oslabiony.gif napisz co bylo jak rozwikłasz smile.gif
> ,,kopytami"
a czy czasem nie jest padniety opornik wentylatora i zalacza tylko na wysokich obrotach?
a przewody do chlodnicy sprawdzales czy zimne sa?
Ale jakby miał padnięty opornik to nie miałby pustej chłodnicy przy ciepłym silniku ...może coś się zatkało icon_rolleyes.gif
Wiec mozliwosci sa dwie... albo termostat padl (zamkniety) albo faktycznie cos sie zatkalo. Mi kiedys zrobil sie koek lodowy i chlodnica pusta byla... ale auto postalo, plyn sie rozgrzal i do tej pory jest ok.
Dzisiaj zmieniłem termostat na nowy 145zł + dwa nowe czujniki te co są na termostacie. I normalnie mam juz dosc. Temperatura stoi na 3/4 wskaznika, obieg jest (to znaczy woda jest wszedzie tam gdzie ma byc), termostat puszcza, wentylator sie włancza. Włancza sie normalnie przy 92 stopniach a w kabinie pokazjue 3/4 wskaznika.
Jak sie samochod nagrzeje to temperaturka stoi w jadnym miejscu ( nie chodzi wskazowka gora dół).
Jade w poniedziałek na egzaminer. Wydaje sie ze jest wszystko ok tylko jakis czujnik cos zle działa. Przynajmniej mam taka nadzieje bo jak uszczelka pod głowica to sie uzbroj_zlo.gif
Mnie wskazówka dokładnie pokazuje 1/2 wskaźnika (deskę mam sprzed FL) i tez się nie ruszy 1/2 i już :D więc to chyba jest OK. Pytałem kumpla ma minimalne wahania albo 0,5 mm przed 1/2 albo 0,5 za. Czyli chyba wszystko u Ciebie OK.
Czyta sie wszystkie wiadomosci a nie wybrane tuk.gif . Napisałem ze zatrzymuje sie wskaznik na 3/4 wiec co mi piszesz ze jest ok . To co napisałeś jest ok (powinien sie zatrzymac troche przed połową).
Własnie wracam z egzaminera i temperatura na czujnikach jest ok. Termostat działa, wiatrak włancza sie tak jak powinien a mino to wskaznik temp stoi wysoko 3/4. Rozebrałem jeszcze zegery to znaczy poruszalem tymi kostkami i postukalem z tyłu w miejscu gdzie jest ten wskaznik od temperatury i nic.
Kumpel miał podobny problem ale on ma klime w bravo!I wtedy czujnik w chłodnicy jest chyba 2stanowy.Tzn dzialo sie tak ze bez włączonej klimy wiatrak chłodnicy mu sie włanczał około własnie 3/4 wskaznika.Natomiast gdy jeżdził z włączoną klima to włanczał sie już przy 1/2.Po zmianie w chłodnicy czujnika(koszt chyba ok40zł)spadły troszke te wartości ale tylko minimalnie wiec nie wiem czy masz klime ale jesli tak to możliwe że tak ma być.Pozdrawiam!!!
I juz jest Ok . Ale po włozeniu starego szujnika w termostat. To dziwne, ze na nowym czujniku temp. pokazuje 3/4 a na starym max 1/2, na egazninerze jest wszystko ok zarowno na jednym jak i drugim wszystko gra (tylko inne wskazania).
