Brak wstecznego
Nie świeci mi wsteczny, żarówki sprawdziłem są ok, słyszałem o jakimś "czujniku" przy biegach, tylko gdzie on dokładnie jest, ile przy tym roboty. I czy są jakieś inne możliwości braku oświetlenia
> oświetlenia
Czujnik wkrecany w skrzynie wbiegow - ( przewod elektryczny Cie do niego doprowadzi ) .
Odpowiada tylko za swiatlo cofania
kostka jest ok. Czujnik na pierwszy rzut oka wygląda dobrze, kable nigdzie nie pourywane, zamówiłem czujnik jutro mam do odebrania zobaczymy czy coś to pomoże.
mój dziadek w clio miał taki przypadek że światła wstecznego paliły się cały czas, to była właśnie wina tego czujnik, wymieniliśmy i wszystko wróciło do normy
