VW Delta 6 - istrukcja
Witajcie!
Może Ktoś z Was ma instrukcję obsługi (najchętniej w formie elektronicznej) Radia VW Delta 6... właśnie kupiłem to cacko i przydała by mi się...
z góry dziękuję i pozdrawiam
... i jeszcze jedna sprawa... może Orientujecie się jak to Radio podłączyć, żeby nie "krzyczało" o kod, po każdym wyjęciu kluczyka ze stacyjki angryfire.gif
Witajcie ponownie...
jest tak: radio kupiłem, blendę (ramkę) z ledwością zamontowałem w miejscu starej - nie bardzo chciała pasować... radio podłączyłem tak, że nie "krzyczy" już o kod po każdym wyjęciu kluczyka... ALE... wyłącza się po ok. godzinie pracy - mówią, że to wina tego, że nie ma komunikacji po szynie CAN-BUS... Może wiecie jak to "obejść", ewentualnie, może Macie informacje czy mój PASSAT (1999) jest w stanie "komunikować" się z tym radiem? Już mnie szlag trafia...
jak po szynie to nie wiem czy jest przejsciowka do radia ale jak jest to wydasz ze 4 stuwy na to smile.gif ale sprawdz czy dobrze jeszcze to podlaczyles.
> ...to se DELTA 6 kupił
> szlag trafia...
Bez przeróbek nie pójdzie. Można założyć emulator, ale to jest podobno drogi wydatek.
Może to coś Ci pomoże jest tam kontakt do osoby, która potrafi to przerobić klik
