Swiece czy tryb awaryjny
Witam.
Niestety moj mondek (mkII) jest w trybie awaryjnym (mruga sprezynka) i nie chce z niego wyjsc. Ale nie to jest problemem (na ta chwile).
Auto bardzo ciezko pali rano. Im zimniej, tym ciezej. Przy okazji okrutnie dymi na bialo (jakby ktos liscie palil). Jak juz odpali to potem nie ma zadnego problemu z odpaleniem, wrecz pali na dotyk.
I teraz sie zastanawiam. Czy to ciezkie odpalanie to wina trybu awaryjnego (i ew jego przyczyn) czy po prostu swiece zarowe nie grzeja?? A moze to drugie jest wynikiem tego pierwszego?? hmm.gif
Kumpel miałe podobny problem. Po ciężkim odpaleniu wchodził w tryb awaryjny, albo tylko sprężynka migała i nie odpalał.
Pomogła wymiana czujnika położenia wału.
migająca kontrolka świadczy o uszkodzeniu jednej lub kliku świec żarowych
lub układu sterującego grzaniem świec
> Teraz to juz kompletnie zaciemniles mi obraz
Podpiął go pod kompa, wywalił błąd wtrysków. Zaprogramował jeszcze raz w serwisie kompa, nie pomogło. Gdzieś w necie znalazł podobny problem i tasm padło na czujnik. Wymienił i problemy zniknęły.
Objawy u niego - na zimnym nie palił (sprężynka), czasami gasł w czasie jazdy i też kilkanaście minut nie chciał odpalić. Po odpaleniu kopcił.
Ok, tylko ze po podłączeniu do kompa jest błąd "zabezpieczenie 2 cylindra przed spaleniem stukowym" czy jakoś tak... hmm.gif
