problem z odpalaniem-Pomóżcie!!
witam
mam maly problem
gdy silnik jest zimny zapala ok Ale gdy juz sie nagrzeje to musze troche przytrzymac kluczyk az odpali I nie wskakuje odrazu na obroty tylko wskazowka pomalu wchodzi na 800 obr i problem ten mam niekiedy na cieplym silniku i np gdy mi zgasnie to zaswieci sie kontrolka wtrysku i tez ciezko go odpalic ale po odpaleniu gasnie(kontrolka) Kiedys jak mi zgasl przy wysprzeglaniu poprostu spadajac nie utrzymal obrotow to odpalalem go chyba 15 minut Krecilem i nic a wkoncu za ktoryms razem odrazu odpalil Co to moze byc? Czujnik temp wymieniony krokowy wymieniony sonda tez Swiece jakies dwa miesiace maja(ngk) a kable wymieniane byly w styczniu(magneti m) przejechane maja ok 15 tys Gdzie szukac przyczyny Na kompie wyskoczyl tylko wtedy blad sondy
bravo 1,4 12v 97/98
> witam
> mam maly problem
> bravo 1,4 12v 97/98
Mam podobny problem tylko z silnikem 1,6. Niestety jak narazie nie rozwiązany
Kiedy nie chce odpalić, spróbuj odpalić go na tzw. pycha. Jak zapali bez problemów to zainteresuj się czujnikiem położenia wału korbowego, czasami pomaga tylko czyszczenie.
