Mocowanie Szyby
Szyba od strony kierowcy krzywo mi sie zamykała musiałem ręką wsadzić na miejsce i dokrecać. Ostatnio ukręciłem korbkę kupiłem na złomie "nowy" mechanizm zmieniłem ale dalej krzywo się wkręca. Przy okazji zdemontowanego boku zobaczyłem zgnity cały uchwyt i prowadnice też w nie najlepszym stanie. Kupiłem w sklepie nowy uchwyt i prowadnice, uszczelka w uchwycie była zgnita przyklejona do szyby. Z trudem szybę z uchwytu wymontowałem prowadnice wymieniłem ale szyba dalej sie krzywo wkreca frown.gif i jeszcze uchwyt miałem bez uszczelki, dorobiłem kawałek gumy ale jak szybe dokręcę do końca to jak chce otworzyć to szyba zostaje a uchwyt jedzie w dół.
Jak to zrobić do porzadku??
Jutro będę to dalej ogarniał, ale może ma ktoś sposób żebym to szybko zrobił.
> odpowiedni klej da radę
kupiłem jakiś silikon/klej do szyb itp jutro od rana za to się wezmę żeby do południa było zrobione.
A te krzywe wkręcanie szyby od czego może zależeć?
pewnie od tego, że nie jest zamocowana odpowiednio i zmienia swoje położenie
Zaraz ide na garaż przymocuje do tego uchwytu dokładnie na tym silkonie i zobaczymy zlosnik.gif
