wymiana żarówki - fiat doblo
wymieniał ktoś sam żarówkę z tyłu w fiacie doblo??
próbowałem wedle instrukcji. odkręcić dwie śrubki trzymające lampę przy klapie bagażnika. i wyciągnąć z zatrzasków. nie dało rady wyciągnąć.
byłem w 3 warsztatach i zaraz ludzie się poddawali żeby czegoś nie połamać.
w ASO na wymianę żaróweczki trzeba czekać 3-4 dni i koszt min 50 zł.
próbowałem dobrać się od bagażnika i koło głośnika z tyłu był otworek z zaślepką. niby wygląda że to można odkręcić ale wygląda to jak by nasadka od klucza i i wkłada się w to nakrętkę od jakiejś śruby żeby to odkręcić.
ktoś potwierdzi??
robił to ktoś??
czy jednak trzeba umawiać się do aso??
> Musisz miec klucz nasadkowy na przedluzce
czy dojść od bagażnika tam przy głośniku??
> Ja tam cos kiedys mieszalem. ide do auta i zaraz Ci odpowiem
> nie chodz
Zaraz wkleje foto instrukcji.
W zestawie narzedzi masz taki klucz i nim musisz to odkrecic , potem , odkrecasz te sruby na zewnatrz i wioo ok.gif
Uploaded with ImageShack.us
> zewnatrz i wioo
> Sorry za jakość
dzięki za pomoc.
korzystam z tej stronki z instrukcją.
faktycznie mój rocznik ma ten kluczyk.
a patrzyem w instrukcję z 2009 i tam było że jest na zatrzaskach.
dzięki za pomoc
