Engine fault, żółta kontrolka silnika, szarpie i brak mocy.
Przed chwilą jak wracałem zapaliła się i miga żółta kontrolka, wraz z nią napis engine fault. Auto ma nierówne obroty, przy przegazowywaniu cały silnik drga co daje się odczuć w kabinie. Wygląda jakby jeden cylinder nie pracował. Jakoś wolno 40km/h dojechałem do domu (ok 10km). O dziwo ja biegu jałowym przestaje migać tylko świeci ciągle. Przeszukałem autokącik i widzę że może to być świeca albo cewka?
Na alledrogo widzę jedynie cewki do 1,6 czy do mojego 1,4 jest taka sama jak do 1,6?
Dzięki z góry za pomoc!
Cewka jest inna, mam w biurku 4 cewki do 1.4 jak potrzebujesz to wal na priv.
Najpierw zdiagnozuj, odpal silnik, odepnij cewkę na pierwszym cylindrze, jeśli coś się zmieni znaczy, że to nie ona, zapnij ją, następnie kolejną cewkę aż do ostatniej. Jeśli odpięcie którejś cewki nic nie zmieni to masz winną.
Pozdrawiam BAS
Dzięki za info. Nie wiem czy wpierw nie wymienić kompletu świec. Jak że jutro 1 listopad, to może by warto to zrobić. Tym bardziej, że nie pamiętam kiedy ostatnio były wymieniane;)
Przeprowadź najpierw test, który opisałem. Kiedy ostatnio wymieniałeś świece? Jak bardzo dawno to wymień, ale świece nie padają nagle i tak drastycznie.
EDIT: Nie jeździj autem w takim stanie bo jeśli to wina cewki/świec to zamordujesz katalizator.
Pozdrawiam BAS
Nigdy nie wymieniałem, bo auto mam od maja 2009 a czy były wcześniej wymieniane, to nie wiem. Musiałbym dzwonić do serwisu sie dopytać.
Nie będę jeździć, chyba że sam nie ustalę co jest grane i będe musiał podjechać na ASO - 4 km. Jechałem nim tyle co dzisiaj, około 10km przed domem mi się popsuło.
Mam nadzieję że katalizator za bardzo nie ucierpiał. Może jutro z rana dam radę to sprawdzić i coś ustalę.
EDIT: Czy odłaczanie poszczególnych cewek w celu ustalenia, która jest wadliwa, generuje i zapisuje błąd w kompie?
Inaczej, czy ten test uchodzi bezkarnie, czy później muszę jechać do ASO na wykasowanie błędów?
Pozdro.
Tez mam stilo od kwietnia/maja 2009 na początek rozrząd+oliwa+filtry+płyny+świece robiłem.
> błąd w kompie?
Nie wiem, ale pewnie coś zapisze.
Myślę, że nie.
Możesz kupić sobie interfejs + FES i sam pokasować.
Tak po prawdzie to w Twojej sytuacji zacząłbym od podłączenia samochodu pod komputer, ale ja mam oprogramowanie i interfejsy.
Pozdrawiam BAS
Jak można było podejrzewać padła cewka na 2 cylindrze.
Są tam cewki Champion B920 14V (BAE 403C).
Niby Championy w opinii kącikowiczów są niezwodne, a tu wyjątek od tej reguły. Jutro podjadę kupic cewkę. Wziąłbym od Ciebie, ale auto żona potrzebuje na jutro, bo nie ma czym do pracy jeździć, więc nie ma czasu na przesyłki.
Wymienię też świece zapłonowe a w wolnej chwili skoczę gdzieś na komputer. Do wymiany świec muszę też kupić ekstra klucz, bo tam jest b. mało miejsca a świece są głęboko. Srednica zew. klucza tylko ~23mm.
Pozdrawiam!
U mnie w 1.6 ten sam problem z kluczem, nie da się podejść "zwykłą rurką z przetyczką".
Kup sobie jeszcze kawałek wężyka gumowego do wyciągania świec.
Pozdrawiam BAS
A jaki w końcu klucz kupiłeś?
Dobry pomysł, na pewno tak zrobię:)ok.gif
Nasadka(taka długa, w którą wchodzi bez problemu świeca)+przedłużka+"grzechotka".
Jak bardzo się uprzesz to wezmę cyfrówkę i zrobię zdjęcia w garażu.
Pozdrawiam BAS
Wymieniłem cewkę. Założyłem taką samą BAE403C producent MM, a co ciekawe pod nalepką MM jest napis Champion. Wszystko działa jak należy. Pewnie za jakiś czas padnie następna.
Dzięki za pomoc i pozdrawiam!
