Astra G - problemy po wymianie sprzęgła
Witam!
Właśnie wymieniałem w mojej astrze G kombi 2001 r 1.7 isuzu TDI - sprzęgło. Poprzednie nie nadawało się już do używania....
Problem polega na tym, iż jak odebrałem auto to teraz cięzej chodzi mi kierownica.... Nic nie piszczy, płyn wspomagania jest ale chodzi ciężej..... Sprzęgło oczywiście ok.
Mechanik mówił, iż nic nie ruszał przy wspomaganiu....
Czy ktoś z Was ma jakieś koncepcje?
Z góry dzięki!
A mechanik podlaczyl mechanizm wspomagania (w sensie: wpial wtyczke?), jesli zdejmowal cala rame pomocnicza przedniego zawieszenia (schodzi razem z przekladnia kierownicza i pompa wspomagania)?
> wspomagania)?
> Pozdrawiam
a gdzie to sie znajduje?
To znaczy jak moglbym to sprawdzic samemu?
Otwierasz maske i po prawej stronie komory (po lewej, jesli stoisz przodem do samochodu-ja przywyklem podawac strony zgodnie z kierunkiem jazdy...), przy scianie grodziowej (mniej wiecej tam, gdzie pasazer trzyma nogi) znajduje sie silnik pompy wspomagania razem ze zbiornikiem. Do modulu sterujacego pompa powinna byc przylaczona wiazka elektryczna. Szukaj wiec gniazda na module i wiazki.
