Gaśnie na gazie kiedy jest ciepły.
Witam!
Pacjent to Lanos 1,4 2000r. gaz bedini fabryczny.
Sprawa wygląda tak: odpalam samochód, jadę przełączam na gaz jest ok, odpalam ponowienie ciepłym silnik, jadę przełączam na gaz i wtedy gaśnie.
Już wcześniej miał podobne objawy tylko wtedy na ciepłym nie chciał wchodzić na obroty ale nie gasł i po chwili jechał normalnie.
Macie jakieś pomysły?
Z góry dziękuję za pomoc
Zły skład mieszanki. Regulacja. A reduktor był wymieniany czy ten sam od 10 lat? oslabiony.gif
Reduktor wymieniony jakieś 3 lata temu.
Mam dokładnie to samo na instalacji II generacji we Fiacie UNO 0,9.
Regulowałem to już kilkakrotnie - to samo. Po ostatnich poprawkach jest jeszcze gorzej niż było - auto gaśnie nawet po pierwszym przełączeniu (a wcześniej mogło jechać póki butla się nie skończy).
Mniejsza z tym - sądzę że to reduktor.
Czy wymiana reduktora to skomplikowana sprawa? Jestem w stanie zrobić to samodzielnie ?
Ja dałem radę smile.gif Jedyny problem jaki możesz mieć to szczelność rurki doprowadzającej gaz - ja musiałem jechać do gazownika na zarobienie nowej złączki, bo lekko puszczała. Poza tym bezproblemowo.
Filtr gazu sprawdzony i regularnie wymieniany ? Sprawdzić elektrozawór na parowniku czy palec nie zasyfiony (jeśli zasyfiony to po rozgrzaniu metalu paluch sie nie podnosi i odcina gaz jakby sie butla konczyla).
