Instalacja elektryczna
Mam taką sprawę. Na elektryce nie znam się specjalnie i stąd me pytanie. Może mi ktoś wyjaśnić od początku do końca jak puścić dodatkową wiązkę zasilającą w samochodzie? Mam na to niestety tylko jeden dzień, więc zależy mi też żeby uwinąć się z tym jak najszybciej. Pozdrawiam. (Uno 2002.)
> 2002.)
To zależy do czego ta wiązka. Możesz puścić bezpośrednio z aku przez bezpiecznik lub wpiąć się np. pod zapalniczkę lub wpiąć się w skrzynkę bezpieczników (stały plus znajduje się nad czerwonym kablem dochodzącym do skrzynki- wystarczy wsunąć szeroki konektor żeński).
Potrzebne mi to jest do zamka centralnego. I tak zastanawiam się jak to zrobić - czy puścić wiązkę całą czy jakoś to inaczej rozwiązać. Chodzi mi żeby było jak najprościej i jak najszybciej. Do zapalniczki to podchodzę z dystansem, bo boję się ją za bardzo obciążyć. Bardzo proszę o podpowiedzi.
zanurkuj pod nogi kierowcy, z tyłu skrzynki bezpieczników na dole wchodzi czerwony przewód... to zasilanie skrzynki bezpieczników z akku, będziesz miał bliżej...
> podpowiedzi.
No to najprościej i najlepiej wepnij się w skrzynkę tuż nad czerwonym przewodem dochodzącym do skrzynki jest miejsce na szeroką wsuwkę żeńską i tam znajduje się stały plus, oprawka na bezpiecznik pewnie jest w zestawie.
No właśnie wróciłem z samochodu bo go dorwałem wreszcie smile.gif. Dzięki za podpowiedź, bo dzisiaj wyciągałem tą skrzynkę i myślałem połączyć ten przewód od zamka razem z tym czerwonym, ale jeśli jest miejsce na wsuwkę to wykorzystam je. Bezpiecznik jest już w tych przewodach od siłowników, także spoko smile.gif. A jeszcze na jakiś przewód od masy moglibyście mnie pokierować?
> No właśnie wróciłem z samochodu bo go dorwałem wreszcie . I przy okazji wyciągnąłem tą skrzynkę.
> Tam jest miejsce na wsuwkę, czy po prostu połączyć 2 przewody do tej głównej wsuwki? A jeszcze
pod kolumna kierownicy masz tam od groma punktów masy 270751858-jezyk.gif masz się gdzie wpiąć 270751858-jezyk.gif
Problem jest w tym, że nie bardzo wiem co gdzie 270751858-jezyk.gif. Dlatego pytam smile.gif. A te od masy to są czarne przewody?
> Problem jest w tym, że nie bardzo wiem co gdzie . Dlatego pytam . A te od masy to są czarne
> przewody?
Szukaj za czarną plastikową obudową kolumny kierowniczej. Popatrz za nią do góry będą tam dwie śruby z nakrętkami. Dajesz oczko 6 i nakręcasz drugą nakrętkę i wszystko.
Już poradziłem sobie inaczej - masa poszła na drzwi wink.gif. Wszystko śmiga działa, także dzięki za pomoc smile.gif.
Zapomniałem o jednym jeszcze. Moglibyście powiedzieć, które przewody w wiązce są od kierunkowskazów? Bo chcę to zsynchronizować z zamkiem smile.gif.
> kierunkowskazów? Bo chcę to zsynchronizować z zamkiem .
Zapewne masz dwa kanały na kierunki, jeden na lewe, drugi na prawe.
Możesz wpiąć się do skrzynki bezpieczników (rozginasz konektory i zaprawiasz dwa kable zamiast jednego). Tutaj pozwoliłem sobie wykorzystać zdjęcie będące własnością kolegi fred77 za co z góry przepraszam, ale nie miałem jak inaczej tego pokazać.
Albo możesz wpiąć się np. w kostki od tych bocznych małych kierunkowskazów w błotniku, które znajdują się pod maską na wysokości obu kielichów.
Hmm, a jak to by zrobił w ten sposób, że wpiąć się do świateł awaryjnych? A 2 przewód wykorzystałbym do innego plany wink.gif.
> wykorzystałbym do innego plany .
To podłącz kierunki jak napisałem, a do jednego kanału ze sterownika możesz podpiąć i kierunki i to o czym tam myślisz.
