Cykanio-klekotanie z okolicy zaworów
Bo już mnie to do rozpaczy doprowadza. Pacjent 1.2 MPI T (T jest tu mało istotne) i jest tak zasadniczo od momentu swapa 6kkm temu, był już olej 10w40, teraz jest 10w60, bez zmian. Silnik jest po remoncie. Na wolnych obrotach (ustawionych na 1000RPM) po krótkiej chwili (nie od razu) zaczyna właśnie tak cykająco klekotać "gdzieś", na ucho z pod pokrywy, ale nie jestem pewien. Przy lekkim dodaniu gazu klekotanio-cykanie najpierw nasila częstotliwość (nie dziwne) i zanika po mniej więcej takiej samej chwili jak się pojawia przy wejściu na wolne. Ta chwila to jest jakieś 2-4 sekund. Ze dwa tygodnie temu zajrzałem pod pokrywę, sprawdziłem luzy zaworowe i stan wałka, wszystko wygląda (na moje mało wprawne oko) totalnie OK. Aha, no i mówimy to o zagrzanym silniku, na zimno nie stwierdziłem albo nie zwróciłem uwagi. WTF?
EDIT: Nie mówcie mi, że to wtryskiwacze mogą tak na......lać...
moze wtryski tak glosno chodza ?
u mnie i z tego co pamietam u taquito cykaja wtryski.
> O widzisz, w tzw. między czasie wpadłem na to samo
od czego masz wtryski ?
Na prawdę trudno powiedzieć, bo były kupione z ebaya (używki) z etykietą Punto GT, ale jakiej są firmy nie mam pojęcia tak naprawdę. Geometrycznie są wymiarów seryjnych, wydajnościowo mają 250ccm/3bar, opór 14.2. Kolor czarny, plastiki czerwone.
A wałek masz seria i luzy katalog ?
> Potrafią
Wałek seria 1.2 MPI, luzy 0.30/0.40 dolot/wylot czasem z lekką tendenją ku 0.25/0.35 po zmierzeniu po dotarciu.
No nic, pozostaje mi na razie założyć, że to faktycznie wtryski, bo widzę, że innych pomysłów łącznie ze mną nikt nie ma oslabiony.gif Faktczynie daje to tak, że jeżeli to by było coś z silnikiem/zaworami to nie dałby rady 6kkm przejechać, bez szans.
