pompa paliwa - jakie ciśnienie?
Może mi ktoś podpowiedzieć, ilobarowa jest ta pompa??
ewentualnie gdzie to sprawdzić?
z tego co widzę, to jest z jednopunktu od seja.
> google mówi raz 3 bary, raz 3.5....
> allegro zaś, że 1.2 bara..........
Pompe określa wydajnośc w litrach na godzinę, a ćiśnienie zależy tylko od regulatora na listwie lub w przypadku spi przy wtryskiwaczu. I tak dla 1.1 spi ciśnienie wynosi ok 1 bar, dla 1.2 8v 2 - 2,5 bara zależnie od obciążenia silnika (po to do regulatora idzie wężyk z podciśnieniem)
wnioskowałbym w takim razie, że nie pompa za to odpowiada, tylko regulator. Ok.
ale w takim razie w jakim celu wymienia się przy swapach pompę na 3barową??
w celu, aby była mozłiwość podłączenia tego regulatora, czy aby ciśnienie maksymalne było odpowiednie? (tzn właśnie ponad 2 bary) hmm.gif
bo w takim razie do spi, gdzie wystarczy bar, można użyć pompę, która swą wydajnością da nam wystarczające ciśnienie, ale przy 1.2 ta wydajność potrzebna jest większa, stąd zmiana pompy, tak?
EDIT: sorry za prostotę tematu, ale nigdy się tym nie interesowałem, a chciałbym zrozumieć co i jak....
dobra, jak się okazało po pomiarze na przewodzie dochodzącym do listwy, ciśnienie jest całkiem przyzwoite. Więc pompa bangla i jest odpowiednia smile.gif
