Wymontowanie komputera.
co mi będzie potrzebne, żeby wymontować komputer z Bravo 100 16V?
Muszę wiedzieć wcześniej i zaopatrzyć się w odpowiednie artefakty.
> Nie możesz otworzyć maski i zobaczyć?
a jak odpina sie żłącze od kompa w Bravo 1,6 16V ?
Łatwo - jest tam taka metalowa "wajcha" którą ciągniesz do góry z umiarem (podnosi sie kila centów tylko) - potem wypięcie wtyki.
Dzięki ok.gif, wiem o czym mówisz nie wiedziałem jak do tego podejść aby czegoś nie zepsuć i zmieniałem termostat z podpiętym kompem crazy.gif
Ja wyciągałem akumulator i jego podstawkę przy wymianie termostatu - złącza kompa nie ruszałem jak dobrze pamiętam.
> dobrze pamiętam.
ja wymieniłem odkręcając tylko kompa (BEZ ODPINANIA WTYCZKI ) i podnosząc go trochę do góry. Gimnastyka straszna ale dałem rady zlosnik.gif
Jakbym mógł to bym nie zadawał tego pytania.
> Witam,
Nasadowe klucze 13 i 10 plus przedłużka oraz klucze do odkręcenia akumulatora i płaski śrubokręt do podwadzenia wtyczki do komputera
