Uczulenie na gaz...
Witam forumowiczów!
W końcu i mnie dopadły problemy z gazem... Otóż od niedawna mam taki objaw, że jak auto chodzi na gazie i je zgaszę, to potem cieżko idzie zapalić (dokładnie to trzeba długo kręcić)... dzieje się to głównie, gdy gaszę i odpalam ponownie po niedługim czasie, jak auto postoi dluzej to jest oki... jeszcze zauważyłem takie coś, że stojąc przy silniku i nasłuchując od razu po zgaszeniu silnika słychać takie syczenie, jakby przez jakieś 2-3 sekundy gaz był podawany przez mikser, nie wiem czy to ma jakiś wpływ, ale mówię co zauważyłem... dodam, że to instalka IIgen, reduktor lovato rg92e, centralka dt... drugi problem jest taki, że jak silnik spada z obrotów ma takie zachwianie, że obroty spadają do 500rpm, silnik prawie gaśnie, potem gwałtownie skaczą do 1300rpm, i tak jeszcze jakieś 3-4 serie, a potem już się w miarę stabilizuje... a ostatnie już dziwne zachowanie, nie wiem czy tak ma być, jest takie, że gdy doda się gazu to obroty potem spadają bardzo, ale to naprawdę bardzo wolno, a czasami to jeszcze przez chwilę zostają na górze i po chwili zaczynają spadać... dodam jeszcze, że instalacja ma jakies 35 tysięcy dopiero ogólnie to jest zadbana... jakieś 7 tysięcy temu byłem na stacji i tam wszystko co było nie wporządku to poprawili, wyjęli wtedy tego krokowca elektrycznego i wstawili przelotkę, bo tamten się przycinał, membrany były wymieniane niedawno...
> Witam forumowiczów!
> jest oki...
wg mnie wina reduktora, który przepuszcza gaz po zgaszeniu, miałem podobne objawy.
> stabilizuje...
sprawdź poziom płynu chłodniczego powinno być 3/4 stan
silnik krokowy?
> niedawno...
> No i w gruncie rzeczy to tyle... proszę o pomoc...
No kurde krótko i na temat... to lubie... 270751858-jezyk.gif a z tym reduktorem to co się może dziać, jakiś zaworek tam do przeczyszczenia/cos do wymiany czy cały parownik do d*upy?
