Niepokojące objawy Golf III - gaśnie silnik ????
Proszę o pomoc, ponieważ ostatnimi czasy zaczyna mnie dręczyć niepokojąca dolegliwość mojego golfa III silnik 1,8 benzyna + gaz. A mianowicie zdarza się, że podczas jazdy, gdy wrzucę na luz lub na postoju silnik potrafi zgasnąć bez żadnej wyraźnej przyczyny L. Po prostu obroty spadną gwałtownie do poziomu, w którym silnik gaśnie. Co to może być ?? , czyżby jakiś czujnik szwankował ???
czy ta przyopadłośc ma miejsce na Pb i LPG czy tylko na LPG ? jesli tylko na gazie to prawdopodobnie trezba podregulowac ilość gazu smirk.gif
Na benzynie ale raz zdażyło się to także na gazie. myśle że nie ma to nic wspólnego mieszanką bo objaw jest taki jak by nagle zostało odcięte jakieś sterowanie np wolnymi obrotami i wtedy obroty gwałtownie spadną do poziomu około 450obr. i gaśnie.
pzdr.
> pzdr.
no to VAg koledze zostaje, bo inaczej to szukanie po omacku...
za regulacje wolnych obrotów odpowiada silniczek krokowy waytogo.gif ale nie wiem jakie sa oznaki jego zepsucia
> za regulacje wolnych obrotów odpowiada silniczek krokowy ale nie
No cóż to podjade podpiąć go pod VAG i zobaczymy co tam się dzieje frown.gif
pzdr.
