Nie pali na wszystkich cylindrach, a wszystko wymienione?
Witajcie!
Mam pewien problem, którego już zupełnie nie rozumiem.
Zacznę od tego że wymieniłem już świece kable oraz jedną cewkę zapłonową, sondę lambda a mimo to świece są okopcone. Gorzej jednak, że zimny silnik nie pali na wszystkie gary frown.gif
Po rozgrzaniu jest chyba troszkę lepiej.
Nie wiem czego to może być przyczyna, gdyż jak czytam książkę p. Trzeciaka, to po cewce już nie ma nic, jest tylko zintegrowany z centralką zespół zapłonowy;/
Może wy podsuniecie jakiś pomysł?
PS: Nie wiem dlaczego, ale mimo iż zaktualizowałem profil, wpisałem samochód (CC 899 SPI) zainteresowania itp. to na forum ciągle nie widzę swoich danych. Coś trzeba jeszcze zaznaczyć? bo nie znalazłem niczego więcej
> Witajcie!
widać twoje dane tylko w profil trzeba wejść. hobby elektronika
Mi nie palił na wszystki gary jak był zimny jak miałem zmodzony wydech, po wstawieniu serii wszystko wróciło do normy.
Sprawdź jeszcze czujnik temperatury... jak jest walnięty to komp może podawać za bogatą mieszankę i wtedy świece mogą być zalewane.
Czujniki temperatury są ok, sprawdzałem:(
Może to dziwne ale ja też wszystko wymieniałem u siebie a ustało po wymianie termostatu.
Problem pojawiał się w zimie, samochód nie zapalił na wszystkie gary a po przejechaniu krótkiego odcinka załapał i już dalej chodził normalnie.
