skrzynia biegów wyje
siena 1,2 8V skrzynia biegów wyje, od 60÷120 km/h potem to jej nie słychać bo szum powietrza zagłusza wszystko, prz przebiegu ok.55000 mechanik wymienił wszystkie łożyska w skrzyni oprucz tych na mechaniźmie różnicowym i nic wywaliłem1000 zł angryfire.gifna darmo, czy to może zęby w skrzyni dają taki wyjący głos, po remoncie mam już ok. 15000 i nie jest lepiej ani gożej niewiem.gif
> tych na mechaniźmie różnicowym i nic wywaliłem1000 zł na darmo,
a jaki miała kolor skrzynia w środku?? metaliczny kolor czy szary osad??
stara skrzynia potrafi szumieć podczas jazdy, często mówi się o wyciu choć to inny dźwięk niż przy łożyskach kół.
wydałeś tysiaka na naprawę, szkodo bo za tyle kupił byś skrzynkę od młodego punto lub palio. teraz nie pozostaje nic innego jak czekać do ostatecznej śmierci obecnej skrzyni i ją wymienić na inną.
jeśli nie wymieniłeś oleju od wymiany łożysk to warto to zrobić
Mialem podobny problem w momencie wrzucania 5 biegu. Juz przy zblizaniu sie do 80 kmph na 4-ce zaczynalo mocno szumiec, ale na 5-ce to juz byl odjazd na maksa. Nie mozna bylo zamienic slowa w samochodzie nie krzyczac.
Pomoglo: wymiana lozyska w skrzyni, dwoch oslon (magety) na polosiach oraz oczywiscie oleju w skrzyni.
W tej chwili jest cichutko jak na 3-ce. Odkrylem, ze przy predkosci >120 kmph strasznie szumi wiatr na karoserii smile.gif
  • 1 miesiąc później...
Chcesz spróbować XADO do skrzyni biegów? Mam do sprzedania - rok temu kupiłem, ale nie zużyłem, bo auto zmieniłem.
