Po zmnianie na gaz zgasł :(
Posiadam Citroena Saxo, 1.1 (97r) - monowtrysk z zainstalowaną instalacją LPG.
Autko dzisiaj odpaliło na benzynie bez problemu. Po chwilowej pracy i przejechaniu 300m żona zmieniła na gaz i kaplica. Auto zgasło i nie chciało odpalić nawet na lince.
Aukumulator sprawny, ale trzeba go już podładować - co właśnie się dzieje. Ponadto śmierdzi gazem. Wykręciłem świece i wyczyściłem, ale w pod jedną było dużo gazu - nie chce odparować ze względu na temperaturę. Tak więc ściągnąłem gaz za pomocą dużej strzykawki i wężyka - było gdzie 300 - 500ml. Na innych świecach sucho.
Zauważyłem, też że z butli zleciało sporo gazu, reduktor cały oszroniony. Tak więc zakręciłem butle. Ponadto przy wcześniejszych próbach odpalenia auto wykonało ok. pół obrotu i nie ma siły dalej.
I teraz moje pytania:
1. Czy jeszcze coś zrobić przed próbą odpalenia?
2. Czy problem z zakręceniem to wina akumulatora, czy też coś się zepsuło, zamarzło?
3. Czy istnieje ryzyko, że jeszcze gdzieś w silniku jest gaz i rozpierdzieli silnik przy próbie odpalenia?
Za wszelkie pomysły, sugestie mogące pomóc w odpaleniu będę wdzięczny.
pompa paliwa? odpalacie przecież na benzynie. druga opcja - immobilajzer?
autko odpaliło na benzynie przed zdarzeniem. Imo mam manualny - taki co kod wklepujesz. Jak coś nie halo to piszczy przy próbie zapłonu.
czyli rozumiem, że immo ok. a pompka paliwa? czy jak zwykle odpalałeś samochód to czy ta pomka szumiała? u mnie w lanku tak miałem i fordzie też ją słychać zawsze tuż po przekręceniu kluczyka w stacyjce...
pompa szumi, tak więc raczej jest ok. pogooglowałem trochę i mam następującą teorie:
Auto w momencie przełączenia na gaz miało zbyt niską temperaturę płynu w układzie chłodzenia. Spowodowało to, że gaz zamroził reduktor i elektrozawór w stanie otwartym. Konsekwencją tego, było podawanie cały czas gazu do silnika i zalanie go. Jednocześnie też z butli poszedł prawie cały gaz - ok. 2/5 bulti 28l. Niskie temperatury utrudniają odparowanie: -15C.
Akumulator osłab bo troszkę trzeba było holować auto na światłach. Ponadto kilka prób odpalenia, nie pomogło raczej.
Co sądzicie o tym? Ma to sens?
> czyli rozimiem, że immo ok. a pompka paliwa? czy jak zwykle odpalałeś samochód to czy ta pomka
ma i pewnie tak wlasnie bylo, za wczesnie na lpg tez sie nie da niestety
Ale ja odpalam na lpg przy -15°C i nie ma żadnego problemu z zamarzaniem parownika, tyle że mam parownik szeregowo. W poprzednim BXie miałem równolegle i też nie było problemu nawet przy -17°C.
To nie jest jedyna, a na pewno nie główna przyczyna ...
> ... Spowodowało to, że gaz zamroził reduktor i elektrozawór w stanie otwartym...
Elektrozawór mogło zmrozić ale tylko wtedy gdyby był wkręcony lub wbudowany w reduktor - nie wiem jak to tam jest.
Poza tym jeżeli zaczyna coś zamrażać, to zaczyna od końca - bliżej kolektora i potem już nie płynie.
Nie powinno to nieć wpływy na odpalanie na benzynie ...
> -17°C.
Dzisiaj odpalił, ale trzeba było go trochę piłować. Potem palił nie równo ok 25min i gasł jak puściłem gaz. Dopiero jak przepalił wszystko zaczął równo pracować.
> jak to tam jest.
> płynie.
ale jak masz gaz w silniku to na benzynie nie odpalisz. U mnie było sporo. Poza tym gdzie podziało się 2/5 zbiornika gazu?
