Pompa paliwa
Od pewnego czasu "wyje" pompa paliwa-typowy, łożyskowy gwizd. Nie bardzo mam ochotę wymieniać pompę i postanowiłem ją zreanimować. Na tym forum poczytałem ile się dało i znalazłem opis uzdrowienia głośnej pompy za pomocą przepompowuwania przez nią oleju.
Ponieważ nie mam tetaz mozliwości wyciagania pompy i całej zaboawy, nalałem do zbiornika dużo "uszlachetniaczy" dodatek f-my Shell ( dwa opakowania na jakieś 8-10 litrów paliwa).
Przejechałem ok. 500 km ( większość na LPG).
Efekt jest taki, że wyje okresowo ( tzn. jest lepiej).
czy ktoś próbował już takich sposobów, i ew jakie były tego skutki.
Marea 1,6 benzyna /LPG 98 kkm
Witaj!
Chyba nie myślisz, że olej naprawi Ci, zużyte łożysko? Poprawa, będzie chwilowa.
Ja próbowałem ...... też lałem różne dodatki ... i gucio z tego było ...
bez wyjęcia się nie obędzie ...
A jeśli chodzi o zużycie ... to faktycznie czuć jej zużycie (np. rano na początku (po reanimacji) musiałem dwa razy przekręcać kluczyk, żeby się paliwo na pompowało ... i ciśnienie stworzyło jakie trzeba) ... ale u mnie wszystko wróciło do normy(po kilku dniach) ... i teraz nie słychać pompki i rano pali od pierwszego dotknięcia ...
