zapach spalenizny; nie działa centralny
witam
mam dwa problemy
1) w samochodzie zaczyna być czuć zapach spalenizny. początkowo jest to delikatny zapach, ale po kilku minutach jazdy jest bardzo intensywny i gryzie nawet w oczy. co może być tego powodem? ( w międzyczasie przestała działać przednia wycieraczka i to jest może jakieś powiązanie?)
2)nie działa mi zamek od strony kierowcy(zaczęły się wysokie mrozy). kluczy da się przekręcić, ale już zamka od tej strony nie da się otworzyć. jedynie jest możliwość od strony pasażera. ale mimo to,że jak uda się otworzyć od tej strony drzwi to i tak nagle cały centralny zaczyna wariować po kilka razy. otwiera się i zamyka, otwiera i zamyka. jakie mogą być tego przyczyny?
z góry dzieki
> z góry dzieki
MI centralny świruje dokładnie tak samo więc to od mrozu..
> witam
> mam dwa problemy
> z góry dzieki
jeśli masz alarm to:
znam przypadek że jak wariuje centralny w sensie "zamyka i otwiera" po kilka razy, to może świadczyć że alarm poszedł pa pa... u grrrubego z tarnobrzega właśnie się tak działo, że popsuty alarm świrował centralnym. na jego nie szczęscie centralny połączony z alarmem i teraz otwiera kluczykiem drzwi
ps
> spróbuj odłączyć alarm.
Ewentualnie master powiedział papa...
ale ja w swoim nie mam alarmu :/
bardziej mnie jednak zastanawia zapach spalenizny. moze to jakies bezpieczniki sa do wymiany?
centralka zamka ma tak działać, ze jak się nie uda działanie w jedną nie idzie, to próbuje je powtórzyć dwa razy, a potem przechodzi w stan spoczynku... jeżeli jakiś siłownik (zwłaszcza master) jest niesprawny to tak będzie się dziać dość często
co do spalenizny to moze wylacznik zespolony w kierownicy gdzies sie przypala
