Vag KKL do a6 c5 fl // brak mocy , gaśnie przy ruszaniu
Mam problem z podłączeniem się do a6 c5 z końca produkcji - 2.5 tdi z tiptronic.
Konfiguracja dobra , kabel sprawny ( działa we fiatach ) , interfejs wykrywa , testy przechodzi , ale nie dostaje odpowiedzi od centralki sciana.gif z żadnym modułem nie mogę się połączyć , nic ....
z tego co pamiętam wywala komunikat "no response from controller " ...
Auto ogólnie nie ma mocy , nie wchodzi powyżej 1.3k obr , muli , gaśnie przy ruszaniu , imho coś ten tip tronic nawala po raz kolejny ...
> Odepnij wtyczkę od sterownika ABS i próbuj ponownie się połączyć VAGiem
Nic nie pomogło , identycznie wygląda to na vag com i polskim vagu ; sterowniki brane od polskiego vaga lub oryginalne ze strony od kkl , sprawdzane na 2 kompach - xp prof i win 7 prof. Próbuje się komunikować bo miga dioda na kablu , jednak nie odpowiada body w a6.
A kabel nie jest czasem z allegro za 50zl?
dodam , że auto to Audi a6 jest z 2003r. więc jak dobrze kojarzę nie ma CAN
kolejna rzecz - przy teście vag com - porty ok i interfejs znaleziony
może być wina vag coma ? Podobno c5 ma problemy z 409-1 , ale imho na xp prof powinno śmigać ... ehh muszę na 311 spróbować ok.gif
BTW audi już nie jedzie , service po wrzuceniu biegu , wchodzi na obroty , ale nie jedzie .... masakra ten MT no.gif ( 4 naprawy u jakiegoś magika z południa Polski ... )
EDIT : VAG 311 , czy 409-1 lub Polski Vag -> działa tylko połączenie z radiem i klimą ... do silnika , abs czy skrzynią biegów brak odp z centralki sciana.gif
