Dziwne problemy z silnikiem:(Moze ktos podpowie co moze byc?
Może mi podpowiecie co jest nie tak z moim silnikiem bo wczoraj mnie zdenerwował. A wiec poniżej podaje objawy
- zaczął szarpać przy jeździe tak jak by się dławił i automatem mniejsza siła
- jak stoję to na wolnych obrotach też jak by nim poszarpywał bo lekko czuć w środku auta
- Wkurzyłem się i go porządnie przygazowałem na jedynce aż doszedł do 7tys obrotów
- Po tym dziwnie zaczeło śmierdzieć tak jak by jakiś plastik się przetopił.
- Wieczorem wyjmowałem po kolei kable od świec by zauważyć czy może jakaś świeca źle chodzi ale na moje oko wszystkie dają iskrę.
- A jeszcze słychać metaliczny pogłos z silnika w okolicach gdzie paliwo jest podawane (tak mi się wydaje olej w silniku jest J )
Może ktoś ma pomysł co mogę jeszcze sprawdzić zanim pojadę do warsztatu i zabulę. Jeszcze miałem podejrzenia na paliwo zatankowałem do pełna na PB ale wykluczyłem bo już na nim zrobilem 100km wiec wydaje mi się że od razu po tankowaniu by się mogło tak dziać.
> mniejsza siła
To może wskazywać na przebicie, na kablach WN.
hmm dzis po poludniu podjade do kumpla wezme nowe kable ze sklepu i sprawdze Ale takie numery przez kable ??:) hmm moze i racja wilgotno sie zrobilo zlosnik.gif
Kabelki morze jeden sie poluzował na świecy, lub same świece juz do wymiany.
W moim bolidzie występowały podobne objawy tj. szarpanie i brak mocy przy rozgrzewaniu silnik (ważne nasilenie przy wilgotnym dniu) rada świece, filtr pow. i psyk WD40 w fajki świec
Miałem przebicie na jednej z fajek i podobne objawy, autem szarpało i brakowało mocy. Dlatego mi się kable nasunęły.
> wymiany.
Poluzować to raczej nie bo wczoraj dociskalem ale moze i kable bo faktycznie wczoraj sie wilgotno strasznie zrobilo smile.gif Dzis rano nie lepiej tez wilgotno Po poludniu wrzuce nowe kable i sie przekonam ;-] Tylko co to za dziwny odglos w okolicy podawania paliwa ?? Chyba ze to w tych bolidach tak jest
Czy to taki suchy metaliczny stukot? Może Ci hydraulika zaworów pada? Kiedy wymieniałeś olej?
Hmm olej nie wiem bo kupilem go 2 miechy temu. Ale to raczej nie od zaworow. Bardziej slychac w okolicy podawania paliwa
no jak się nie wie to się wymienia jak najszybciej i jeszcze czy wiesz jaki tam jest olej smile.gif
moze wtryskiwacz się któryś przywiesza...
Wymień olej. Powinieneś to zrobić, zaraz po zakupie, jeśli nie wiedziałeś ile było nanim przejechane.
> faktycznie wczoraj sie wilgotno strasznie zrobilo Dzis rano nie
jezeli sprawdzałeś przewody goła dłonia na załączonym silniku i nic nie poczułeś to kable masz dobre
Bralem przez rekawiczki smile.gif Qrde kumpel nie mial w sklepie kabelkow do bravo frown.gif ale ponoc mam strasznie kiepskie bo klasy B i one sa ponoc do -20 tylko slinka.gif
> Bralem przez rekawiczki Qrde kumpel nie mial w sklepie kabelkow do
> bravo ale ponoc mam strasznie kiepskie bo klasy B i one sa
> ponoc do -20 tylko
Jak masz garasz to weż zraszacz do prasowania mamie wejdz n=go garazu i na zapalonej bryce spryskaj kabelki oczywiscie przy zgaszonym swietle jesli pojawi sie dyskoteka na pzrewodach bedziesz mial pewnośc
> pewnośc
> pewnośc
He he dobre spoko sprawdze tak w sobote ;-) I dam wam znac co z moim bolidem :-]
> pewnośc
No i sprawdzilem tak jak kolega radzil w prawdzie nie byla ciemnosc egipska ale mysle ze wystarczajaca by zobaczyc dyskoteke smile.gif I niestety nic sie nie dzialo ;-/ Ale przewody mam jakies dupne bo do -20 ;-/
> egipska ale mysle ze wystarczajaca by zobaczyc dyskoteke I
> do -20 ;-/
Tak to sobie mogłeś kable w maluchu sprawdzać. Jeżeli to kable, możesz mieć przebicie na fajkach, a ich nie widać.
:-) Jutro bede mial nowe kabelki zastanawiam sie czy tez swiec odrazu nie wymienie.
