astra swieci abs
witam mam problem z ABS a mianowicie ostatnimi czasz cały czas świecił i prędkościomierzy nie działał, wczoraj licznik zaczął działać i prędkościomierz tez działa, jeżdżę astra 2.0 diesel, 101 KM możecie mi powiedźcie co jest nie tak? ABS włącza się i wyłącza. z góry dzięki za odpowiedzi
Odczytaj błędy to nieco się wyjaśni. Wydaje mi się, że będą dotyczyły okolic przedniego lewego koła.
Jedź na myjkę i zmyj lód i błoto pośniegowe z przednich piast, tam gdzie jest czujnik ABS. Na czujniku mógł się osadzić lód i dlatego wariuje.
(jakmiałem Astrę to w taką pogodę często mi czujnik wariował)
raczej kiepsko widzę takie mycie, szczególnie że w Astrze G czujniki są zintegrowane w piastach
brat
Najpewniej albo przewody przy piascie sie urwaly i stykaja od czasu do czasu, albo petla w piascie sie rozpadla, i dziala, jak chce. W AG siostry bylo identycznie. Rozkrzecilem, petla w piascie spuchla od rdzy. Wymienilem piaste, wszystko wrocilo do normy.
kurcze tylko to zaczęło wariować jak sucho jeszcze było myślałam że czujka do wymiany bo abs non stop świecił a teraz nagle znikł
