ubogo na wyższych obrotach
fiat sc 1.1 spi bingo M/lovato rg92
Od pewnego czasu wskaźnik lambady pokazuje ubogo przy wyższych obrotach, po podpięciu pod komputer tryb nauka wywindował PWA ze 110 (na którym auto jeździło bez problemów) do ponad 170, przy czym na jeszcze większych obrotach niż 3000 znowu się robi ubogo. Krokowy został wyczyszczony (był brudniejszy po paru ostatnich tysiącach niż po kilkudziesięciu wcześniej). Filtr powietrza nowy, obstawiam filtr gazu - jutro wymienię, jeśli nie pomoże gdzie szukać dalej? Membrany padły po 40kkm?
Filtr wymieniony, gaz dolany na innej stacji, nadal to samo. Ktoś coś podpowie? Zrzuty ekranu coś pomogą?
Jeszcze jedna sprawa, podczas przyspieszania zauważyłem, że jest ok, tylko podczas jazdy ze stałymi obrotami lambda spada... pomocy oslabiony.gif
> pomogą?
jakieś lewe powietrze gdzieś? Mikser przytkany?
lewego brak, mikser sprawdzę, faktycznie skoro krokowy był zaszlamiony to i mikser też mógł dostać porcję syfu, dzięki ok.gif
Pękła ta redukcja (foto) i gaz częściowo był dawkowany do atmosfery.
Idzie to dokupić samo czy trzeba z całym mikserem?
podjedz do jakiegos gazownika i zapytaj czy nie ma czegos takiego na stanie, powinien miec i za pare groszy Ci odda
