Gdzie overboost
Silnik Multijet 120KM , gdzie znajduje się overboost , czy może pod ERG , takie pudełko kwadratowe do którego przychodzą chyba trzy wężyki i wtyczka.Pojawił mi się błąd PO401 , lampka świeci skontroluj silnik , ERg wyczyszczony , czujnik cisnienia doładowania sprawny , i nie pomogło !
Overboost siedzi tak samo jak w Stilo na wieszaku chłodnicy, stoisz przed samochodem i patrzysz po prawej stronie chłodnicy w dole.
no to jak się do niego dostać , zdjąłem koło , nadkole , uchyliłem zbiorniczek od spryskiwaczy , i go nie znalazłem , może trzeba od spodu ?
Od spodu od spodu, w 150 z góry go wylokałem więc nie jest ukryty jakoś specjalnie.
W Bravo od góry tylko dojście , trzeba zdjąć grubą rurę od powietrza która idzie do filtra i podnią jest, dzisiaj to przerabiałem, ale cóż klejony i raczej chyba go się nie da rozebrać do czyszczenia.
