Jak zresetować komputer
Może ktoś będzie mógł mi pomóc? Po dokonaniu wymiany łożysk w tylnych kołach ( VW Passat TD) pojawił się problem z ABS.Po ruszeniu z miejsca i przejechaniu kilkuset metrów zapala się lampka ABS. Czy nie trzeba zresetować komputera? Ale jak?
nic nie trzeba resetowac bo poprostu co chwile wywala blad
mysle ze czujnik jest zle ustawiony alebo cos elektrycznie nie styka po tej wymianie
sa dwie mozliwosci
1. w tylnych kolach (na pewno przy tarczowych hamulcach) sa tam takie wianki na ktorych pracuje czujnik, jesli sa zle zalozone to bedzie wywalal blad bo czujnik mija sie z tymi dziurami
2. za slabo dokrecone lozyska. w 80% wlasnie to jest powodem.
na 100% nie ma to nic wspolnego z komputerem. fachura spierniczyl robote.
