Świerszcz w nawiewie
Coś mi piszczy i nie wiem co. Najgorsze, że nie cały czas i nie ma żadnej reguły kiedy!!! angryfire.gif Czasem przy równej jeździe, czasem tylko przy chamowaniu lub przyspieszaniu. Raz przestaje jak się silnik nagrzeje innym razem piszczy na zimnym a na ciepłym przestaje... Jedyna stała rzecz - przestaje jak ustawię pokrętło nawiewu na zero, stąd domyślam się, że to wentylator, w innym wypadku nie byłbym taki pewien.
Wyjąłem wentylator i nie znalazłem na nim żadnych śladów tarcia, na łorzyskach też nic nie słychać. Złożyłem spowrotem i dalej to samo, nawet chyba głośniej. Co jest???? Miał ktoś coś podobnego?
PS. Poniżej parę słów o tym jak wyjąć wentylator. Może komuś się kiedyś przyda. Sorry za moje (nie)zdolności rysunkowe...
<ciach...>
Odkręcamy plastikową osłonę pod wentylatorem (w okolicach prawej nogi pasażera), bo i tak później uniemożliwi nam jego wyjęcie.
Odkręcamy jeden wkręt (czerwony śrubokręt wskazuje, gdzie on się znajduje), wyjmujemy wtyczkę z kablami zasilającymi, okręcamy cały wentylator w kierunku wskazanym żółtą styrzałką i wyciągamy go do dołu.
Oto i on...
> Coś mi piszczy
Ładnie opisałeś rozbiórke wiatraka, ale chyba zabrakło Ci dalszej dociekliwości w unicestwieniu świerszcza.
Mam nadzieję że usunąłeś te wszystkie zaschnięte liście z wiatraka. Mogły one też wydawać jakieś dźwięki .
Moim zdaniem należy przesmarować tulejki w których "chodzi' ośka wirnika.
W moim przypadku zastosowałem legendarny i niezawodny krem Nivea
> wirnika.
Zdjąłem wirnik, wyczyśiłem wszystko i kapnąłem olejem w okolicach obydwu łożysk.
wystarczy odkrecic mocowanie wiatraka jak na przedostatnim zdjeciu ... nie potrzeba demontowac reszty panie biglaugh.gif
> wszystko ladnie fajnie tylko po co rozkrecales to wszystko ?
> qu.... To przez pogodę
hehe
Troche se nadłożyłeś roboty hahaha.gif nevermind, zakładając że wszystko przesmarowałeś może być krzywa ośka niestety.
Dokładnie ten sam objaw dotknął mojej padaki !
Wszystko zrobiłeś ok i ładne fotostory z tego wyszło.
U mnie problemem były liście w wiatraku. Jak chwyciły go łopatki wirnika to piszczało. Ja wyczyściłem z liści, przedmuchałem powietrzem i WD40 na maxa.
PS. Obecne liscie świadczą, że chyba masz 0 filtra przeciwpyłkowego. Dlatego po założeniu wiatraka może znowu cos tam wpadło. Odkręć i zobacz - wyczyść i załóż coć w rodzaju filtra - na smietniku piszą co i jak.
Powinno działać
Ano nie mam, i nie chce mi się zakładać... Ale już jest po problemie. Chyba olej się rozszedł i już jest cichutko, trzeba było tylko pozwolić działać naturze smile.gif
