Alternator (?) "dzwoni" w UNO 1.7D
Od kilku dni dochodza mnie odglosy z okolic alternatora (a moze pompy wody?) jakby 2 blaszki o siebie dzwonily. Problem ustaje jak sie silnik nagrzeje, a jak zimny to po osiagnieciu okolo 1200 obr/min tez przestaje. Co to moze byc?
Dodam, ze zaraz po uruchomieniu zimnego silnika lampka ladowania nie gasnie od razu, tylko po jakichs 5-10 sek lub po delikatnym zwiekszeniu obrotow. Pozniej juz sie nie zapala, a napiecie na akumulatorze jest okolo 14-14,4V.
Poniewaz nie daje mi to spokoju wiec i tak go wyciagne do kontroli. Przy okazji chcialbym wymienic szczotki i lozyska. Moze mi ktos napisac jakie elementy tam pasuja i jakie warto kupic? Autko nie moze stac dluzej niz 2 dni, wiec chcialbym byc przygotowany.
A moze lepiej dac do elektryka (choc nie mam zaufanego, a na dodatek uwazam ze samemu sie najlepiej to zrobi smile.gif )?
Dzieki za pomoc,
Andrzej
> Witam,
> uwazam ze samemu sie najlepiej to zrobi )?
> Dzieki za pomoc,
> Andrzej
Może Ci wentylator ociera o obudowę lub łożyska się kończą.
Wentylator siedzi OK, wiec to nie on. Wiesz moze jakie to sa typy lozysk?
> lozysk?
Sprawdź priva.
