Przełączanie się gaz-benzyna
Co moze byc przyczyna kilku(nasto)krotnego przelaczania sie gaz-benzyna. Zbiornik pelny, temp. ok. 80-90. W pewnym momencie przelacza sie na benz. Probuje na gaz, nie wychodzi i znow na benzyne. W koncu, za ktorym tam razem sie przelacza na gaz. Ale tak nie powinno chyba byc. W czasie jazdy do pracy (ok 1h) dzieje sie tak 2-3 razy. Jakies sugestie??
Miałem podobne problemy rozłączał się gdzieś kabelek, i podczas jazdy przełączał się gaz pb. Pomogła wymiana bezpieczników od LPG i poruszanie kabelkami.
Może byc winny słaby akumulator.U mnie tak się dzieje jak przełączę w mrozne dni za szybko na gaz przy włączonych światłach, wentylatorze dmuchawy oraz przy ogrzewaniu tylnej szyby.Szarpie wtedy i sam sie przełącza z gazu na benzynę i z powrotem na gaz i tak w kółko.
Pozdrawiam!
