Nowy dzwiek brzeczyka
Do tej pory znalem 3 rozne typy dzwonienia w aucie: nie zapietych pasow, wlaczajacej sie rezerwy i czujnika parkowania. I z tym trzecim mam problem.
Normalnie po wlaczeniu wstecznego jest krotki dzwiek, a potem w zaleznosci od odleglosci od przeszkody.
Od jakiegos czasu po wlaczeniu wstecznego mam dzwiek "aktywacji" czujnikow, po czym wlacza sie ciagly, niski dzwiek. Czasem sie wylaczy i dzialaja czujniki, czasem buczy az do momentu wylaczenia wstecznego. Czujki na zderzaku czyste. Dzwiek ktory slychac nie jest do niczego przypisany...
jastes na mkp lub fkp? masa z tym problemow
od uwalonych czujnikow, brudu, poprzecieranych przewodow po zepsuta centralke
masz standardowa instalke czy jakas dokladana?
brzeczyk z diodami na tylnym slupku?
poszukam jak sie robi autotest i Ci podesle
centralka jest w bagazniku pod tapicerka (chyba tam sie przytwierdza trojkat czy cos) strona kierowcy w lhd
to samo mam we fieście - ot dziadowskie czujniki i mróz im szkodzi. postoi padło w garażu to mu przechodzi zlosnik.gif
standardowa, (chyba) oryginal.
Brzeczy (ten "nowy") gdzies spod kierownicy...
to nie pomoge frown.gif o takich to nic nie wiem
u mnie dzwieki z deski to tylko temp, paliwo, swiatla, pasy, radio - czujniki piszcza z tylu na slupku
> to nie pomoge o takich to nic nie wiem
> slupku
hmm.gif jutro rano wslucham sie dokladniej, bo teraz lekutko zwatpilem... wink.gif
Wsluchalem sie, dzwiek ewidentnie dobiega z przodu, z okolic kolumny kierowniczej.
Zastanawia mnie - pomijajac wszystko - co ten dzwiek oznacza i w jakiej sytuacji sie aktywuje... hmm.gif
znalazlem cos, to moze byc brzeczyk od czuj. cofania
testuj
Diagnostyka i testowanie
Patrz Schematy instalacji elektrycznej, rozdział 413-13,, gdzie podano informacje na temat schematów i złączy.
Zasady działania
Układ pomocy przy parkowaniu wykrywa obiekty znajdujące się za pojazdem w momencie, gdy do modułu pomocy przy parkowaniu dociera sygnał wejściowy wybranego biegu wstecznego. Moduł pomocy przy parkowaniu oblicza odległość od przeszkody korzystając z czterech czujników pomocy przy parkowaniu zamontowanych w tylnym zderzaku. Czujniki te mogą wykryć obiekty znajdujące się w odległości do około 1,5 m za pojazdem. Przerywany ostrzegawczy sygnał dźwiękowy jest generowany przez głośnik w zespole wyświetlacza i głośnika pomocy przy parkowaniu, umieszczonym w poszyciu słupka C, a odpowiednie ostrzegawcze diody luminescencyjne (LED) zapalają się, informując o odległości od przeszkody. Przerwy pomiędzy sygnałami dźwiękowymi zmniejszają się a liczba zapalonych ostrzegawczych diod LED wzrasta w miarę zbliżania się pojazdu do przeszkody. Gdy wykryta przeszkoda znajdzie się w odległości do 30 cm od czujników, ostrzegawczy sygnał dźwiękowy przechodzi w sygnał ciągły i zaczynają migać wszystkie ostrzegawcze diody LED.
Opis działania diod LED w zespole wyświetlacza i głośnika pomocy przy parkowaniu znajdziesz w Instrukcji Obsługi.
Ostrzegawcze diody LED pomocy przy parkowaniu zapalą się i zabrzmi krótki sygnał dźwiękowy z głośnika pomocy przy parkowaniu w momencie sprawdzenia układu po ustawieniu wyłącznika zapłonu w położeniu II i włączeniu biegu wstecznego. Układ jest uruchamiany zawsze, gdy wyłącznik zapłonu zostanie ustawiony w położeniu II i włączony zostanie bieg wsteczny. Układ pomocy przy parkowaniu zostanie wyłączony po wyłączeniu biegu wstecznego lub w przypadku wykrycia usterki w jednym z czterech czujników pomocy przy parkowaniu albo w module pomocy przy parkowaniu. Gdy po włączeniu układu pomocy przy parkowaniu wykryta zostanie usterka, układ poinformuje o tym poprzez zapalenie dwóch czerwonych diod ostrzegawczych LED i wyemitowanie ciągłego sygnału dźwiękowego z głośnika pomocy przy parkowaniu. Jeśli wykryte zostanie zwarcie we wtyczce rezystancyjnej pomocy przy parkowaniu, układ poinformuje o tym poprzez wyemitowanie z głośnika pomocy przy parkowaniu 3-sekundowego sygnału dźwiękowego, po którym nastąpi 3-sekundowa przerwa. Sekwencja ta będzie powtarzana do chwili wyłączenia biegu wstecznego.
Procedura resetowania modułu pomocy przy parkowaniu
1. Obróć kluczyk zapłonowy do położenia 0.
2. Odłącz wtyczkę rezystancyjną pomocy przy parkowaniu.
3. Obróć kluczyk zapłonowy do położenia II.
4. Włącz i wyłącz bieg wsteczny.
5. Obróć kluczyk zapłonowy do położenia 0.
6. Podłącz wtyczkę rezystancyjną pomocy przy parkowaniu.
7. SPRAWDŹ, czy układ działa prawidłowo. Jeżeli usterka nie ustępuje, uruchom Tryb testu własnego.
Tryb testu własnego
1. Aby wejść w tryb testu własnego pomocy przy parkowaniu, obróć kluczyk zapłonowy do położenia 0 i wyjmij wtyczkę rezystancyjną pomocy przy parkowaniu.
PATRZ Opis i działanie w tym rozdziale.
2. Upewnij się, że w odległości do 2 metrów za pojazdem nie ma żadnej przeszkody.
3. Obróć kluczyk zapłonowy do położenia II i wybierz bieg wsteczny.
4. O uruchomieniu trybu testu własnego poinformuje sekwencja zapalonych dwóch czerwonych diod LED i 3-sekundowego sygnału dźwiękowego wyemitowana przez zespół wyświetlacza i głośnika pomocy przy parkowaniu, powtórzona po 1-sekundowej przerwie.
5. Jeżeli zostanie wykryta usterka czujnika pomocy przy parkowaniu, moduł pomocy przy parkowaniu poinformuje o tym zapalając diodę LED i emitując sekwencję sygnału dźwiękowego z zespołu wyświetlacza i głośnika pomocy przy parkowaniu.
6. Jeżeli usterka dotyczy więcej niż jednego czujnika pomocy przy parkowaniu, druga sekwencja zostanie wyemitowana po pierwszej.
7. Aby wyjść z trybu testu własnego, obróć kluczyk zapłonowy do położenia 0 i załóż wtyczkę rezystancyjną pomocy przy parkowaniu.
Działanie
Diody LED 1 i 2 WŁĄCZONY przez trzy sekundy, przerwa przez jedną sekundę Sekwencja wstępna diagnostyki usterek -
Dioda LED 1 WŁĄCZONY i WYŁĄCZONY raz, przerwa przez jedną sekundę Usterka prawego zewnętrznego czujnika
Dioda LED 2 WŁĄCZONY i WYŁĄCZONY dwa razy, przerwa przez jedną sekundę Usterka prawego wewnętrznego czujnika
Diody LED 3 i 4 WŁĄCZONY przez trzy sekundy, przerwa przez jedną sekundę Usterka modułu, niskie napięcie akumulatora, wtyczka rezystancyjna pomocy przy parkowaniu
Dioda LED 3 WŁĄCZONY i WYŁĄCZONY trzy razy, przerwa przez jedną sekundę Usterka lewego wewnętrznego czujnika
Dioda LED 4 WŁĄCZONY i WYŁĄCZONY cztery razy, przerwa przez jedną sekundę Usterka lewego zewnętrznego czujnika
i jeszcze to bez diod świecących.Procedura zerowania modułu układu pomocy przy parkowaniu - Pojazdy z wtyczką rezystancyjną układu pomocy przy parkowaniu
7. SPRAWDŹ, czy układ działa prawidłowo. Jeżeli usterka nie ustępuje, uruchom Tryb testu własnego - Pojazdy z wtyczką rezystancyjną układu pomocy przy parkowaniu.
1. Aby wejść w tryb testu własnego modułu układu pomocy przy parkowaniu, obróć kluczyk zapłonowy do położenia 0, wyjmij wtyczkę rezystancyjną układu pomocy przy parkowaniu i upewnij się, że pojazd jest na biegu jałowym.
3. Przekręć kluczyk w położenie II i wybierz bieg wsteczny.
4. O uruchomieniu trybu testu własnego poinformuje 3-sekundowy sygnał dźwiękowy wyemitowany przez głośnik pomocy przy parkowaniu, po którym nastąpi 1-sekundowa przerwa.
5. Jeżeli zostanie wykryta usterka czujnika pomocy przy parkowaniu, moduł pomocy przy parkowaniu poinformuje o tym emitując sekwencję sygnału dźwiękowego z głośnika pomocy przy parkowaniu.
7. Aby wyjść z trybu testu własnego, wybierz położenie neutralne, przekręć kluczyk w położenie 0 i załóż wtyczkę rezystancyjną układu pomocy przy parkowaniu.
Tryb testu własnego - Pojazdy bez wtyczki rezystancyjnej układu pomocy przy parkowaniu
1. Aby wejść w tryb testu własnego modułu układu pomocy przy parkowaniu, upewnij się, że w promieniu 2 metrów za pojazdem nie ma żadnych przeszkód, obróć kluczyk w położenie II i wybierz bieg wsteczny.
2. Tryb testu własnego rozpoczyna się automatycznie za każdym razem, gdy uruchamiany jest układ pomocy przy parkowaniu i informuje o tym za pomocą 3-sekundowego sygnału dźwiękowego wyemitowanego przez głośnik układu pomocy przy parkowaniu, po którym nastąpi 1-sekundowa przerwa.
3. Jeżeli zostanie wykryta usterka czujnika pomocy przy parkowaniu, moduł pomocy przy parkowaniu poinformuje o tym emitując sekwencję sygnału dźwiękowego z głośnika pomocy przy parkowaniu.
4. Jeżeli usterka dotyczy więcej niż jednego czujnika pomocy przy parkowaniu, druga sekwencja zostanie wyemitowana po pierwszej.
5. Aby wyjść z trybu testu własnego, wybierz położenie neutralne dźwigni zmiany biegów i obróć kluczyk zapłonowy do położenia 0.
Sekwencja sygnału dźwiękowego
Sekwencja sygnału dźwiękowego Opis Czynności zaradcze
WŁĄCZONY przez 75 milisekund, przerwa przez 75 milisekund Usterka modułu. Niskie napięcie akumulatora. Zwarcie w obwodzie wtyczki rezystancyjnej pomocy przy parkowaniu.
Dopiero znalazlem czas, zeby za to sie zabrac. Na wstepie dzieki za znalezienie 20.GIF
W moim przypadku zastosowanie ma uklad bez diod led. Widac z tego pierwszego opisu, ze gdzies jest uklad "trzasniety" bo
Problem teraz polega na tym, ze nie wiem, gdzie sie znajduje wtyczka rezystancyjna, zeby moc przeprowadzic test ukladu...
jak znajdziesz centralke to powinny byc dwie szerokie czarne wtyczki i jakas 3cia mniejsza,
dokladnie nie wiem bo u mnie nie mam tej wtyczki, widzialem ja tylko na rys
jak znajde rys to zapodam
