Problemy z odpalaniem na mrozie.
Koledzy , pomożcie proszę bo już zaczynam tracić cierpliwość.
Podpowiedzcie co jeszcze ewentualnie można sprawdzić lub zrobić w celu naprawy odpalania.
Chodzi o G IV z silnikiem 1.9 TDI PD 115 KM.
Przy temperaturach ok. -10*C lub nizszych dziad nie chce zapalać. Kręci bardzo anemicznie , odpala po 4-5 próbach długiego kręcenia.
Jak temperatura jest ok. -4*C i w górę z odpalaniem raczej nie ma problemów.
Co zrobiłem :
- kupiony nowy aku 74 Ah
- swiece żarowe sprawdzone organoleptycznie - ładnie grzeją końce
- paliwo na pewno nie zamarznięte
- paliwo raczej się nie cofa (na próbę parkuję ze spadkiem do przodu i tyłu)
- filtr powietrza wymieniony
- olej "rzadki" bo syntetyk 5W/40
CO jeszcze mam sprawdzić ???? !!!!!
(poprzedniej zimy było podobnie , w wielkie mrozy nawet do fury nie podchodziłem).
Za wszelkie sugestie i porady dziękuję.
> Co zrobiłem :
A jakie masz paliwo wlane? Nie czasem bioester czy coś? Bo to tylko do -5 o ile dobrze pamiętam...
Normalny zykły ON z BP z dodatkiem antyzamarzacza Skyyd.
> Co zrobiłem :
Podepnij VAG.
Czujnik temperatury, pompa paliwa w zbiorniku.
jakiś tekst i generalnie tam poszukaj - tdi nie odpala
> Podepnij VAG.
Czujnik temperatury wymieniony (nie wiem o który chodzi w każdym razie wymieniony jest ten który pokazuje temperaturę na zegarach bo nie trzymały 90*C)
Zapomniałem dopisać , że pod VAG-a był podpinany.
Zero błędów (gość stwierdził że przez VAG sprawdził przekaźnik świec i podobno załącza grzanie - czy sprawdzenie przekaźnika jest możliwe przez VAG ?????)
Tak sobie myślę, że gdyby pompka w baku była kaput to problemy byłyby zawsze. A w temp. ok -4-5*C i w górę zapala w miarę dobrze (aha jest problem z zapalaniem na całkiem nagrzanym silniku - trzeba dłużej pokręcić).
Tak naa szybko.
Quote:
Sprawdź przewody paliwowe i opaski przy filtrze i na powrotach. U mnie to samo było - postał 4 -6 h i kręcił z 20 sekund - okazało się że wężyk na powrocie miał delikatną dziurkę i łapał powietrze w układ.
Teraz na cyknięcie pali :-) Ale dobry m-c się wkurzałem ostro co jest grane ( nie wspomnę o kilku litrach ropy na asfalcie i potopionych przez ropę węży chłodnicy.
Pokop na forum paska. Kopalnia wiedzy.
> filtr paliwa
Gdyby to był filtr paliwa to chyba by go dusiło podczas jazdy? Chociaż jak nie wymieniany dawno to też nie zaszkodzi.
A tak przy okazji, w ciągu roku rozmawiałem z 4 różnymi osobami które twierdzą że po zatankowaniu na bp on miały problemy... Nie chce tutaj nikomu antyreklamy robić bo to pewno zbieg okoliczności (bp to raczej poważna firma) no ale sam tankuje swojego na orlenie (i wszystkie służbowe samochody też) i nigdy problemu z paliwem nie miałem.
> też nie zaszkodzi.
powiem tak, mam diesel-a od kilku lat a wcześniej jeździłem kilkoma służbowymi w na prawdę różnym wieku i zawsze wystarczało mieć sprawny aku, przed zimą wymieniony filtr paliwa, kontrola temperatury zamarzania płynu chłodniczego i to wszystko. Myślę że nie zrobię kryptoreklamy pisząc że od dłuższego czasu do swojego prywatnego leję tylko Vervę ok.gif
W zeszłym roku wyjeżdżając na uczelnię o 6 rano termometr w samochodzie pokazał -34 i odpalił od strzału ok.gif
> też nie zaszkodzi.
Nie sądzę żeby to była wina filtra lub paliwa.
Tak jak kolega pisał wyżej - gdyby filtr był przypchany to by się dusił podczas jazdy i nie chciałby odpalać w bardziej dodatnich temperaturach. A tak nie jest.
Wadliwe paliwo też wykluczam (zalanie złej wachy to mógłby być jednorazowy przypadek). Zawsze tankuję na tej samej stacji a problemy pojawiają się przy bardzo niskich temperaturach.
Z moich obserwacji wynika raczej , że pomimo nowego aku podczas rozruchu silnik kręci raczej anemicznie (jakby na "zwolnionych obrotach").
nie byłbym tego taki pewien, z paliwa wytrąca się pewna ilość parafiny i przy większych mrozach robi się taka "kasza". To oczywiście może być jeden z powodów i nie mówię że akurat w tym przypadku tak jest ale filtr paliwa jest istotnym elementem ok.gif
